Разница давления по подошве фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разница давления по подошве фундамента
Непрочитано 18.10.2012, 11:06 #1
Maryes
Подскажите пожалуйста, разница давлений между наружними стенами самонесущими и внутренними несущими в 1т. Это нормально или много? И какая разница должна быть.
Непрочитано 18.10.2012, 11:24
di12
выразите это численно в виде разности осадок и вывод сделается сам собой
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 11:45
Maryes
Ну вот, например, у меня получается, что в сечении одной стены осадка + просадка получается 0,038м, а в сечении другой стены осадка + просадка равна 0,053м. Это нормально?
Maryes вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:03
di12
если между геометрическими центрами участков фундаментов более 7.5 метров - то да, нормально.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 12:15
Maryes
А почему именно 7,5 метров? И можете мне подсказать, где это написано. И как это между геометричискими центрами? Это тоесть между центрами двух сравниваемых подушек?
Maryes вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:53
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. Там в конце приложение в нем написано для каких зданий при какой схеме должна быть дельта
разницу осадок делите на длинну между ними получите дельта (размерность только одинаковой должна быть)
DenisovSlava вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 14:01
Maryes
Спасибо огромное. Сейчас почитаю... Аааа я понял. Меня просто смущало то, что L там написано это длина здания, а ведь L может быть расстоянием от одного сечения до другого. Я правильно понял?
Последний раз редактировалось Maryes, 18.10.2012 в 14:10.
Maryes вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 17:29
DenisovSlava
Курск
Да берете растояние между мах и min просадкой (оно может быть диагональным тогда больше чем длинна или ширина здания)
В Вашем случае на заморачиваясь берете расстояние между стенами
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 09:59
Maryes
У меня получается, что по придельным деформациям основания мои фундаменты проходят, но вот разница между давлениями между одной стеной и другой в 2 раза больше. Наш конструктор говорит, что нужно уранивать давления, чтобы они примерно были одинаковы, а на осадки и просадки не смотреть, главное, чтобы они были в приделах нормы. Но если пытаться уравнять давление, то у меня получатся громадные подушки...
Maryes вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:15
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Maryes Посмотреть сообщение
А на основании чего он это требует на спрашивали?, второй вопрос по разности деформаций фундаменты проходят? Фактически если смотреть СНиП и разные литературные источники то все получается с точностью до наоборот - смотреть надо на осадки и разность осадок смежных фундаментов, давление под подошвой и расчетное сопротивление основания вещи не показательные для работы системы основание-фундамент.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:32
di12
есть 2ой путь - увеличить давление для "легкой" стены (убрать подушку вообще, например)
PS Во многом Ваш руководитель прав... рассчитываемые осадки очень далеки от реальности, и стремится нужно к уравниванию давлений
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 10:33
Maryes
Разности осадок + просадок фундамента проходят. Значит не обязательно уравнивать давления! Значит мой конструктор не прав.
di12
Я и так ленту под блок четвёрку сделал 0,5. Там просто такая схема здания тупая. Наружние стены самонесущие сделаны из фибропенобетона, а внутренние несущие из кирпича.
Maryes вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 12:32
DenisovSlava
Курск
не понял я схему честно сказать.... а перекрытие с внешней стороны на колоннах ?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 13:10
Maryes
Я немного неправильно написал. Наружние торцевые стены тоже из кирпича сделаны и они несущие. Самонесущие продольные наружние стены.
Maryes вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:32
DenisovSlava
Курск
Ладно сколько этажей (нагрузка на погонный метр)? Какие грунты?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 13:43
Maryes
3 этажа. От самонесущей стены нагрузка 6,2 тс/м от торцевой несущей 25,7тс/м. Грунты I типа просадочности
Maryes вне форума
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
Среднее давление по подошве фундамента Maryes Основания и фундаменты 14 28.03.2012 12:10
Расчёт давления фундамента на землю Малюк Основания и фундаменты 17 10.02.2012 10:09
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента GGCAT Основания и фундаменты 11 01.07.2010 15:25
