Расчет монолитных стен в Scade
Киров
Корректно задайте плиты перекрытия. Если они у вас сборные, так их и вводите в расчетную схему. Можно через объединение перемещений (X,Y,Z,Uz), можно просто равномерно распределенными нагрузками на стены. А вы их задали как монолитные перекрытия.
И еще вроде, направления выдачи усилий не выравнены. |
Леля, Ваши монолитные "балки" имеют сечение в мм b=300 h=500, их длина не более 5 м. Я Вам таки скажу, что это очень неплохое сечение для таких пролетов. Если еще учесть, что оперта такая "балка" не шарнирно, а жестко с 2-х сторон, то вообще наблюдается картина маслом. Может быть дело не в машинном, а в ручном расчете. Будте добрыми, рукопашный расчет опубликуйте.
ЗЫ. ИМХО модуль армирования балка-стенка для таких "балок" был бы предпочтительней. |
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 32 | 13.08.2017 19:06 |
Расчет стен из бетонных блоков 50% пустотности | Владимир из Магнитки | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.06.2012 09:43 |
Расчет стен подвала в зоне разгрузки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.10.2009 08:13 |
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 | C1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2007 07:53 |
