Звукоизоляция межкомнатных ГКЛ перегородок в 65 Дб
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Дык, вроде у того же Кнауфа была расписана методика возведения перегородок с повышенной шумоизоляцией.
На практике, было дело)) Переговорные делали. под весь металлопрофиль пенофол лентами, дабы отсечь вибрации стен и пола от каркаса, саморезы в пластиковые дюбеля, заполнитель между листами Шуманет. http://www.shumanet.ru/. Под чистый пол пробку, а вот с потолком хуже)) там трассы разные кондеи, вентиляция, электрика, так чо, просто два слоя гипсаря дали. Хотя были предложения пенофолм потолок заделать, но чот заказчик подумал, что перебор, не стали. |
Knauf конечно, кроме конструкции перегородок еще и листы Piano вместо обычных ГКЛ ставить. Обычно конструкция разделена, каждая сторона перегородки самостоятельная и каркас нигде не перевязан шумопередающими конструкциями.
инженерные методы разрабатываются по конкретное конструктивное решение и как правило решаются формулами с десятичными логарифмами. т.е. не просто 2+2 перегородки кнауф, судя по сериям, дают максимум Rw=58дБ для ГВЛ terewe то что нельзя посчитать - можно сконструировать и испытать |
Смотрите что у меня получилось, если кому то пригодится: звукоизоляцию в 65 ДБ можно обеспечить только ГКЛ КНАУФ ДИАМАНТ. Конструкция как в альбоме выше по ссылке. Есть еще один производитель ГКЛ - это Лафарж. Но к сожалению ихние испытания показывают 55 ДБ по обычному гипсу. Лафарж в польше еще делает ГКЛ ЛаДура, которй подходит по характиристикам,но они на Украину не завозят такой лист. Собственно спс всем за помощь )))
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Rw = Iв + 2 дБ более точно написано в СП 23-103-2003 (в самом начале), если вы из Украины, то возможно у вас тоже есть современные документы на эту тему |
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Учитывается ли вес перегородок в нормативной нагрузке = 1.5 кН/м.кв (взято из ДБН Нагрузки и воздействия)? | dennsv | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 05.07.2011 15:21 |
состав межкомнатных перегородок при строительстве в СССР в 70-х | ask7777 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.11.2010 20:05 |
Звукоизоляция кирпичных перегородок с зазором | sattva | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 07.04.2010 11:59 |
перегородки ГКЛ в зданиях 1 степени огнетсойкости | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.08.2009 10:36 |
