Расчет толщины утеплителя для технического, отапливаемого подвала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет толщины утеплителя для технического, отапливаемого подвала.
Непрочитано 19.10.2012, 23:59 #1
Nekromanser
Всем доброго времени суток.
Ребят, задача такая:
Есть подвал, часть стен которого находится выше уровня грунта, а часть заглублена. Требуется получить общую формулу расчета толщины утеплителя как для верхней части стены, так и заглубленной.
Для верхней части формула расчета толщины теплоизоляции будет:
δ_ут=(R_тр-0.16-δст/λст)Чλ_ут
Здесь неважно, из чего состоит стена, форумла общая. Цифра 0.16 это 1⁄a_внутренне +1⁄a_внешнее , что по снипу для наружных стен жилых зданий будет 1/8.7 + 1/23 = 0.115+0.043=0.158 и округляется до 0.16.
Та же формула для заглубленных стен записана так:
δ_ут=(R_тр-1.05-δст/λст)Чλ_ут
Вопрос: Как получается эта цифра? Я понимаю, что она больше 0.16, потому что для заглубленных стен изоляции нужно меньше (в силу тепла грунта), чем для стен выше уровня грунта, однако получить эту цифру никак не удается.
Большая просьба не отсылать к приложению Т свода правил СНипа, т.к. там рассмотрен конкретный случай 17-этажки, с конкретными размерами подвалов и расчетом приведенного R. Мне нужно получить общую формулу толщины утеплителя, а точнее - понять, откуда взялся коэффициент 1.05.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nekromanser, 20.10.2012 в 00:08.
Непрочитано 22.10.2012, 09:59
Stierlitz
эту тему лучше было бы создавать в архитектуре или в разном - ИМХО
случайно наткнулся
пока еще не до конца разобрался в сути вопроса, но посмотрите Приложение 9 СНиП 2.04.05-91* (старый СНиП отопление и вентиляция)
Stierlitz вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет стены подвала i_s Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2008 13:10
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
