Необходимо ли в геологии указывать напор грунтовых вод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимо ли в геологии указывать напор грунтовых вод?
Непрочитано 22.10.2012, 06:57 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Уровень грунтовых вод по геологии доходит с учетом сезонных колебаний до 1 м ниже уровня земли. В геологии написано, что "подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водами. Наиболее вероятный источник подтопления - река, а также коммуникации ООО "...". Геологи говорят, что такие воды не могут быть напорными. Если брать СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений", то:
2.17. При проектировании оснований должна учитываться возможность изменения гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно:
наличие или возможность образования верховодки;
естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод;
возможное техногенное изменение уровня подземных вод;
степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионная активность грунтов на основе данных инженерных изысканий с учетом технологических особенностей производства.
все пункты в геологии выполнены.
Все-таки, есть ли конкретная норма, которая бы обязывала делать вывод о напоре подземных вод и значении напора?
Непрочитано 22.10.2012, 09:52
Tyhig
Так ведь все подземные воды рано или поздно связаны с поверхностными.
Думаю тут всё зависит от разреза.
Напорными могут быть только подземные воды перекрытые сверху пластом водоупора. Тогда протыкаем пласт и получаем фонтан.
Ну или сверху песок, но его толщины (т.к. сопротивления фильтрации) хватает на то, чтобы вода вверх просачивалась в совсем микроскопических количествах. Тогда копаем песок и получаем фонтанчик по мере копания всё больший.
Хотя не уверен, желательно чтобы геологи меня поправили.
Ну и вот первая же ссылка на термин.
НАПОРНЫЕ ВОДЫ (а. pressure water; н. Druckwasser; ф. eaux de charge; и. aguas bajo presion) — подземные воды, находящиеся под давлением, значительно превышающим атмосферное, и приуроченные к водоносным горизонтам, залегающим между водоупорными (слабопроницаемыми) пластами в пределах сравнительно крупных геологических структур (синеклиз, моноклиналей и др.). Пьезометрический уровень напорных вод при их вскрытии скважинами устанавливается выше контакта водоупорной кровли и водоносного горизонта. Величина напора определяется как разность отметок по вертикали пьезометрического уровня в данной точке и кровли залегания водоносного горизонта. При гидродинамических расчётах фильтрационных потоков величины напоров приводят к единому уровню, например уровню моря. По пьезометрической поверхности напорных вод определяют направление движения вод, уклон потока и другие параметры для решения задач гидродинамики.
http://www.mining-enc.ru/n/napornye-vody/
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 10:50
AlphaGeo
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Уровень грунтовых вод по геологии доходит с учетом сезонных колебаний до 1 м ниже уровня земли. В геологии написано, что "подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водами. [...] Геологи говорят, что такие воды не могут быть напорными.
Поддерживаю.
При выполнении инженерно-геологических изысканий, даже без выполнения специализированных гидрогеологических работ, необходимо привести ряд характеристик грунтовых и/или подземных вод, в том числе и величину напора для напорных горизонтов. Но, если горизонт безнапорный и вода образует в водовмещающих грунтах свободную поверхность (а для первых от поверхности водоносных горизонтов это наиболее частое явление), то ни о какой величине напора просто не может идти речи...
Непрочитано 22.10.2012, 10:54
kruz
Может автор хочет от геологов Гидравлический градиент....?
kruz вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Думаю автор хочет сделать дренаж, а в геологии ничего не указано по поводу вод. У меня такое было, когда вода доходит до 0,8м от поверхности, а никаких параметров этой воды нет, кроме того, что она не агрессивная.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 12:15
Aragorn
Да. Так и есть. В прошлом подобном объекте в геологии было конкретно сказано - безнапорная. А в этой - ничего. У геологов спрашиваю - они говорят, что вроде не надо.
Хотелось бы ссылочку, подтверждающие Ваши слова.
Последний раз редактировалось Aragorn, 22.10.2012 в 14:22.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 00:21
AlphaGeo
А подтверждающую какие именно слова Вам нужно привести ссылку? О том, что не нужно указывать напор для безнапорных вод? Ну так это чисто логически подтверждается: как можно описывать то, чего не существует и что определить нельзя?
Непрочитано 29.10.2012, 02:34
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Навеяло
Исхитрись-ка мне добыть.
То-Чаво-Не-Может-Быть.
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть.
Бармаглотище вне форума
Необходимо ли в ПД указывать ГОСТ или ТУ на материал? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 8 24.05.2012 10:53
Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования? ALEXPRO Основания и фундаменты 22 24.02.2012 12:08
Необходимость дренажа грунтовых вод. kontr struktor Основания и фундаменты 4 10.02.2011 11:56
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? Verto SCAD 5 17.08.2009 18:34
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
