Проблема при экпорте в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при экпорте в PDF
Непрочитано 22.10.2012, 17:30 #1
Fedorbass
При экпорте чертежа п pdf получается очень некрасивые места, где вставлены векторные логотип. (см. приложение)
Некоторые буквы кривые получаются.
Прорбывал "регенерировать все" - делает формы ровными, но при экспорте все-равно выборочно кривеет.
Спасибо.
Непрочитано 22.10.2012, 17:38
Никас
сотовая связь
Не вижу вложения
А как лого вставлено? Оно "родное" автокадоское или импортировано из чего-либо? У меня с логотипами бывали проблемы, когда я их "вклеивал" из других пдфок в автокад, решалось с помощью более подходящего варианта вставки через _pastespec
Никас вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 21:00
Fedorbass
логотип векторный. изначально в иллюстраторе, оттуда экспортровал в dwg
прикрепил еще раз...
Fedorbass вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 21:28
Никас
сотовая связь
а можно сам автокад и картинку целиком? я бы попробовал сам впихнуть ее туда всякими способами)
а так, кажется, какие-то проблемы при переносе из иллюстратора. _pastespec`ом ничего толкового не удалось изменить?
Никас вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 22:09
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
А незачем пользоваться встроенным PDF. Используй FreePDF и будет тебе шоколад. Выходной файл до 5м х 5м.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:40
Никас
сотовая связь
а так проблема в том, что КАД не понимает шрифт, которым написано лого, и заменяет все относительно похожим контуром, заполненным штриховкой.
с любовью, Капитан Очевидность
Никас вне форума
Как сделать из цветного DWG цветной PDF joint_killa AutoCAD 15 30.01.2017 13:47
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с русскими буквами при печати в pdf стандартными средствами AutoCAD 2010/2011. ILL_LE AutoCAD 5 29.09.2010 11:45
как изменить кодировку в PDF ? freedomparrots Прочее. Программное обеспечение 4 09.04.2010 21:15
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
