элементы не копируются
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > элементы не копируются
Непрочитано 25.10.2012, 08:43 #1
skifff
Архитектор
Алматы
элементы обного файла не копируются в другой файл
например я хотел скопировать тренажеры.
Можно как-нибудь исправить ??
DWG 2004
kore.dwg (1.16 Мб, 618 просмотров)
Непрочитано 25.10.2012, 08:56
объекты архитекторал десктоп присутствуют. У меня в 2012 мекеникле все ровно копируется, попробуйте разбить проксиграфику, проверьте наличие ошибок.
А так, рекомендуется вначале прочесть FAQ не у вас первого такая проблема
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Непрочитано 25.10.2012, 08:57
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 09:38
skifff
Архитектор
Алматы
спасибо.
skifff вне форума
Не копируются размеры SeregOFF AutoCAD 26 03.05.2015 11:24
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
