Что делать с кирпичной кладкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с кирпичной кладкой?
Непрочитано 29.10.2012, 10:31 #1
dercom
Подскажите пожалуйста, что делать с такой кладкой? Необходимо выполнить реконструкцию существующего промышленного корпуса. От времени и "безхозности" кирпичная кладка самонесущей стены намокала, разрушалась, покрылась грибком. Заказчик хочет утеплить стену минераловатным утеплителем, закрепленным тарельчатми дюбелями и закрыть профлистом по направляющим. Можно ли заменить данную кладку участками (там где разрушилась кладка) или все такие надо менять всю? Хотелось бы услышать ваше мнение.
dropbox.com/s/wnbvz0cf9k2mqc1/IMG_5106.JPG
dropbox.com/s/l73i64qiy9q23w9/IMG_5117.JPG
dropbox.com/s/8d38vrneez1s00f/IMG_5135.JPG
Непрочитано 29.10.2012, 10:45
Dusty
вооще
Томск
Судя по фото можно менять кладку местами. Места: 1.где разрушены кирпичи и/или раствор 2. Где поражено грибком
Где сохранилась штукатурка наверно можно оставить.
А вообще надо менять судя по фото примерно 50% (может и больше). Тогда наверно имеет смысл все поменять?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 11:11
BM60
Где-то
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Как вы себе представляете замену части кладки? Один-два внешних крпича выбить и заменить еще куда ни шло. А если выбили один кирпич, за ним такой же, а если насквозь..., дальше что... (делать будете)? Толщина стены какая?
Фотографии приложите по-нормальному!
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 11:19
dercom
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Т.е. вы предлагаете заменить всю кладку? толщина стены 250 мм, есть и 380 мм. Какие могут последствия такого грибка в будущем?
Фотографии и рад бы прикрепить "по-нормальному", только вот пишет "Ошибка соединения с удаленным сервером"
dercom вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 11:20
Tyhig
А как насчёт обследования ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 11:23
Thurd
ЭПБ ОПО
Можно поврежденные фрагменты стен переложить шлакоблоком/сибитом, например.
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 11:42
dercom
Обследования нет и не будет, заказчик посчитал этот раздел лишним.. На самом деле визуально корпус в удовлетворительном состоянии за исключением кирпичной самонесущей стены..
dercom вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 11:21
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Удовлетворительного состояния не бывает - бывает 4 категории технического состояния по ГОСТ, либо 5 категорий по СП. В зависимости от категории становится понятно можно эксплуатировать такую конструкцию или нельзя. Отказавшись от обследования заказчик взял на себя лишние расходы по демантажу стены на основании того, что ее внешний вид кому-то не понравился. Это его проблемы и по-этому не имеет значения всю кладку разбирать или только часть - как удобнее так и надо делать. Т.к. к восстановлению технического состояния и работоспособности стен эти работы отношения не имеют. Для того что бы восстанавливать работоспособность конструкции нужно знать на сколько она снижена, а без обследования этого сделать нельзя.
Каковы основания демонтажа стены или замены части кладки?
Алексей54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 11:45
dercom
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
частичное разрушение кирпича, кладки, выпадение раствора из швов, грибок. Как при таких дефектах возможна эксплуатация? Как, к такой кладки, крепить утеплитель? Как поведет себя внутренняя отделка? Сколько лет простоит эта кирпичная кладка? Про прочность кирпича и раствора сказать не могу, т.к. испытания не проводились.
dercom вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 12:54
Алексей54
кладка стены характеризуется в первую очередь несущей способностью (для оценки способности воспринимать эксплуатационные нагрузки) и эксплуатационными характеристиками (для оценки возможности эксплуатации с точки зрения назначения), что в совокупности говорит о эксплуатационной пригодности конструкции. Перечисленные вами дефекты кладки влияют как на несущую способность конструкции стены к восприятию нагрузок (включая нагрузку от планируемого утепления), так и на эксплуатационные характеристики (включая возможность выполнения отделочных покрытий, поддержания микроклимата в помещениях и пр.). Но в какой степени влияют? Как без обследования оценить эту степень влияния? И кто берет на себя ответственность за принятие подобных решений без проведения обследования? Сейчас вроде все считают деньги, даже в бюджетных учреждениях для демонтажа/сноса здания требуются веские обоснования и чиновники часто перекладывают ответственность за эти обоснования на обследователей. И для этого есть причины - если просто так снести здание или какую-либо конструкцию, просто по тому что внешний вид не понравился, то потом придут проверяющие и обвинят в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба государарству/бюджету. Вы на себя без обследования решили взвалить ответственность за не сколько миллионов рублей (стоимость стены)? Или предоставите заказчику принять такое безосновательное решение?
Непрочитано 30.10.2012, 13:24
BM60
Где-то
Если грибок, это навечно. Более того, распространяться он будет быстро и долго. Пока все не рухнет.
Убедите его в неизбежности обследования. Что дешевле: новая стена или косметическое латание "дыр" с очень вероятными последствиями (разрушение всей стены с порчей оборудования или иного близлежащего... А если оно приведет к жертвам?..
BM60 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:38
Сазоныч
Инженер
Да тут и без обследования видно, что кладка свое отжила. Ну усилите вы ее, отремонтируете. Все равно лет 10-15 простоит и все.
Разобрать и поставить сэндвич)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:46
kruz
Убедить обычно сложно. Что обследователи дадут - схемы фасадов с местами разрушений и фотоальбомом? Дык Заказчик и скажет на это: "я и сам это вижу, вы мне скажите сколько это стоить будет". А это можно сказать только имея на руках проект-предпроект.
kruz вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:57
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
присоединяюсь)
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 15:00
dercom
Получается если смотреть с позиции Алексей54, то обследование необходимо для обоснования принятых решений. И не важно, видно или не видно, что стена отжила свое. Но с экономической точки зрения, не хочется тратиться на экспертизу, но хочется сохранить стену.
я тоже к этому склоняюсь, только вместо сэндвича использовать пенобетонные блоки толщиной 400 мм с отделкой профлистом. Только возникает небольшая проблема - выше кирпичной стены идут стеновые ж/б панели. Их придется отдельно утеплять и отделывать, что приведет к выступам на фасаде.
dercom вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:48
Алексей54
Так быстро или долго? Навечно или все рухнет? И откуда такие сведения о неистребимости этих злостных разрушителей? А вы уверены что это там грибок, а не водоросли?
Почему такой пессимизм? И если ее можно отремонтировать, чтобы она простояла 10-15 лет, то что помешает ей простоять больше?
Непрочитано 31.10.2012, 09:53
Сазоныч
Инженер
У любой конструкции есть свой определенный срок службы. Если кладка свое отжила, то смысл ее постоянно ремонтировать? Это по логике.
Естественно, ситуации бывают разные. Может у заказчика через эти 10 лет договор аренды заканчивается или валить вообще собирается, зачем ему тогда заморачиваться? Косметику провел, а потом пофиг. Может он потом новое здание построит.
Если удается заказчика без обследования убедить, мол - и так видно что менять надо, просто пишется акт о признании конструкции аварийным и все. Если заказчика нужно убедить - тогда надо делать обследование и оперировать объективными данными. И тогда спорить будет не о чем уже)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 10:09
Keytujd
Строительство
СССР
Меняйте наиболее поврежденные секции на сендвич. Ничего путного с этой кладкой дальше не будет а под профлистом тем более
Keytujd вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 21:34
BM60
Где-то
1. И быстро, и долго.
2. Навечно, пока не рухнет.
3. Грибок почти неистребим: лечение (уничтожение) длительное и вряд ли дешевое, и не факт, что прогноз будет положительный.
4. О грибке говорит автор темы. Полагаю, он знает отличите водоросли от грибка. Потому и вывод однозначный: новую стену.
Автору: для полной уверенности нужно обследование, только не строительное (о чем тут уже написали), а санитарное. Аббревиатура СЭС знакома? Когда-то это называлось Санэпидемстанция. Вот покажите им снимки и пригласите на объект хотя бы для консультации.
Какого цвета этот грибок? И где именно - на кирпиче или в швах? Если черная плесень - это плохо очень.
А это автор видел: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...E%D0%B9&lr=213 = грибок на кирпичной?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D1%8B&lr=213 = сэс москвы.
Находите в вашей местности, и пишете, звоните, еде к ним... Зачем сомневаться и предполагать, когда проще и надёжнее услышать мнение санитарных профессионалов.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:13
dercom
Спасибо всем кто откликнулся! Позже отпишу принятые решения
dercom вне форума
Странные плиты в перекрытии - что это такое и что с этим делать? Belvoille Обследование зданий и сооружений 4 29.10.2012 02:08
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? Фоса Архитектура 15 15.04.2008 19:57
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
