Windows перестали работать USB порты
проектировшик
СССР
Привод оптических дисков работает?
Еще неплохо посмотреть, определяются ли USB устройства, например, флешка, в БИОСе, т.е. до загрузки Винды. Profan опередил... |
Купить новый компьютер, например
dextron3, это читал?
http://remontcompa.ru/158-pochemu-ne...usb-porty.html |
Если так нужен интернет, соедини с другим компьютером по сетевой плате. На другом запусти интернет по модему (сделав общий доступ модему), а на этом шлюз и DNS пропишешь IP адрес другого компьютера и будет тебе интернет на другом компьютере. Как в сетке обычно делают, на одном USB модеме другие по сетке сидят. |
Шибко умный провайдер, аднака, обычно режет возможность работы с помощью общего доступа.
Так я про нее и говорю. Иногда у меня не работает USB флешка, так я к другим USB флешкам цепляюсь по сетке. Т.к. интернета у нас на работе нет. Последний раз редактировалось tankist, 30.10.2012 в 21:05. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
tankist, объясни поподробнее это самый благоприятный способ на данный момент,
1. Подсоеденил компы по сетке 2. Вставил флешку с инетом вышел в инет 3. Как теперь с другого компа туда залезть???
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
1 На компьютере, где флешка, заходишь в сетевые подключения, выбираешь свойства подключения по модему и в дополнительных параметрах галочку ставишь на общем доступе в интернет. Если не ставиться, брандмауер надо включить.
2 На втором компьютере в свойствах подключения по локальной сети в протоколе TCP/IP в основном шлюзе и DNS сервере прописать IP адрес второго компьютера. Соответственно IP адреса компьютеров должны последними цифрами отличаться, чтоб видели друг друга в сетке. И будет и сетка и интернет. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
СССР
tankist, попробую
357, в инет можно выйти только через флешку а комп ее не видет, другие компы выходят, по ддругому там в интернет не выйти
В биосе определяется флешка или нет?
Перестали работать команды | Sneginka_Clan | AutoCAD | 3 | 03.12.2018 18:44 |
Ansys v11 не хочет работать на Windows Vista?! | Rost | ANSYS | 6 | 31.03.2009 17:08 |
Перестали работать команды некоторые | mvart | AutoCAD | 3 | 19.05.2008 10:47 |
Поля перестали работать | ie.spb | AutoCAD | 30 | 16.01.2008 14:03 |
Перестали работать лиспы в 2006 | solo | LISP | 6 | 16.08.2006 12:19 |
