Подскажите пожалуста что за плиты перекрытия необычные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Подскажите пожалуста что за плиты перекрытия необычные?
Непрочитано 31.10.2012, 09:22 #1
Lana12
проектировщик
самара
При обследовании производственного многоэтажного здания 60-х где-то примерно годов постройки попались вот такие плиты перекрытия. Ничего похожего в интернете и сериях не удалось найти. Подскажите пожалуйста номер серии, если кто с такими сталкивался или ссылку киньте пожалуста, уважаемые коллеги.
ID:	89503  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89504  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.10.2012, 09:29
Thurd
ЭПБ ОПО
Размеры огласите хотя бы. Похоже на ГОСТ 514-48
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 09:40
Lana12
проектировщик
самара
плиты 6 метровые, ширина 1,2 м, в перекрытиях и в покрытии одинаковые, продольные ребра без уклона прямоугольные, поперечных нет вообще, высота этажа 4,2 м
Последний раз редактировалось Lana12, 31.10.2012 в 09:51.
Lana12 вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 09:50
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Lana12 Посмотреть сообщение
Обычные плиты перекрытий 60-х годов по серии ИИ-64 выпуск 1 или 2 (в зависимости от нагрузок на перекрытия).
В 60-х годах действовали серии на многоэтажные промздания по серии ИИ-60 под полезные нагрузки на перекрытия 500, 750, 1000, 1500 и 2000 кг/м.кв.:
1 ИИ-60 "Общие положения и указания по применению рабочих чертежей", выпуск 1.
2 ИИ-61 "Монтажные схемы и узлы сопряжений", выпуск 1 "нагрузки 500, 750 и 1000", выпуск 2 "нагрузки 1500 и 2000".
3 ИИ-62 "Колонны", выпуск 1 "нагрузки 500, 750 и 1000", выпуск 2 "нагрузки 1500 и 2000".
4 ИИ-63 "Ригели", выпуск 1 "нагрузки 500, 750 и 1000", выпуск 2 "нагрузки 1500 и 2000".
5 ИИ-64 "Плиты перекрытий", выпуск 1 "нагрузки 500, 750 и 1000", выпуск 2 "нагрузки 1500 и 2000".
По серии ИИ-64 длина плит 5.66 метра, ширина 1.2 и 0.5 м, высота 0.35 метра.
6 метров - это шаг колонн!
Если у Вас есть возможность, посмотрите данные серии в NormaCS, они там есть!
Последний раз редактировалось ekspert, 31.10.2012 в 10:01.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 10:50
Lana12
проектировщик
самара
Большое спасибо за инфо
Lana12 вне форума
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 4 13.01.2011 21:44
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
