Жизнеспособен ли данный узел?
И, эта.. у вас момент знакопеременный, чтоль?[/quote]
Нет момент не знакопеременный. Kosyak, я тоже криминала не увидел, только боюсь, что когда это дело воплотится в металле, криминал появится... Хмурый, т.е. получается, если использовать другую марку стали, то узел "выживет"? |
Хмурый, а чем отличается С390 от 14Г2АФ?= ))
Вот ГОСТ 27772-88 утверждает, что С390 (по 27772-88) соответствует стали 14Г2АФ по ГОСТ 19282-73. Да не проходит там по нагрузкам, см. пост #2 (момент указан на листе с узлом). Примерно в 1,5 раза не проходит по срезу стенки (26К2 по ГОСТ несет 31-32т на срез стенки). Остальное даже не проверял, ибо диагональные ребра кардинально изменят узел (а то и схему ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.10.2012 в 12:47. |
вам так принципиальна ударная вязкость именно при -70 градусах по цельсию?
Например, практически вся низколегированная сталь на моем заводе приходит 12-й категории (если не оговариваем иную). разница между ними - температура испытаний ударной вязкости. -40 и -70. После старения и та, и другая - при +20. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
