Как правильно изображать ячейку балочной клетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно изображать ячейку балочной клетки
Непрочитано 31.10.2012, 22:01 #1
Noname0
Скажите, пожалуйста, какой из вариантов изображения одной ячейки балочной клетки более верный? В литературе встречал оба варианта. Преподаватель в университете ничего не объясняет, вот решил спросить мнения у вас. Заранее извиняюсь за дилетантский вопрос.
DWG 2013
БК.dwg (67.8 Кб, 577 просмотров)
Непрочитано 01.11.2012, 12:53
Kosyak
Поставьте в настройках Автокада сохранение в версии 2004 или там 2007...пусть побольше людей посмотреть смогут, вы ничего не потеряете)))
Kosyak вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:31
1 | #3
princ1985
главная балка, а к ним перпендикулярно подходят второстепенные балки, при чем линии не доходят до главной балки
princ1985 вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
У меня возник странный вопрос, в ведомости окон, при изображении схемы окон, как правильно изображать фасад окна? Zitz Прочее. Архитектура и строительство 22 10.01.2016 16:38
Правильно ли скомпанована схема балочной системы MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 1 09.04.2011 19:22
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28
Жесткость балочной клетки Леша Прочее. Архитектура и строительство 5 24.12.2003 10:54
