Опрессовка воздухом или водой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Опрессовка воздухом или водой
Непрочитано 03.11.2012, 23:45
Aleksandrizrigi
Доброго всем вечера, подскажите какое соотношение по барам если давить систему воздухом или водой? У нас сварщики варили магистрали отопления в доме и водой давили на 6 бар, а воздухом на 2,5, сказав, что когда используют воздух надо умножать на 2,5 и получаем ту же проверку водой на 6 бар
Хочу построить небоскреб... :rolleyes:
Непрочитано 07.11.2012, 14:10
Владимир.
Проектирую
при "появлении дыры" в системе с воздухом получите вы весь этот воздух со всеми гайками
Угу. Вот был характерный случай на компрессорной станции. Сорвало заглушку трубы, правда, труба была 1024 мм
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 17:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Fogel прав с шариком и все интуитивно стало понятно
Сам хотел такой пример привести. А вот сухие цитаты из норм:
8.1.1. Трубопроводы ... подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность и, при необходимости, дополнительным испытаниям на герметичность с определением падения давления.
8.1.2. Вид испытания (на прочность и плотность, дополнительное испытание на герметичность), способ испытания (гидравлический, пневматический) и величина испытательного давления указываются в проекте для каждого трубопровода.
8.1.10. Испытание на прочность и плотность трубопроводов с условным давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) может быть гидравлическим или пневматическим. Как правило, испытание проводится гидравлическим способом.
Замена гидравлического испытания на пневматическое допускается в следующих случаях:
а) если несущая строительная конструкция или опоры не рассчитаны на заполнение трубопровода водой;
б) при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С и опасности промерзания отдельных участков трубопровода;
в) если применение жидкости (воды) недопустимо по иным причинам.
8.1.14. Дополнительные испытания трубопроводов на герметичность проводятся пневматическим способом.
Следующий пункт к отоплению не относится, но намекает на опасность пневматических испытаний:
8.1.11. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, Рассчитанных на условное давление свыше 10 МПа (100 кгс/см2), следует проводить гидравлическим способом. В технически обоснованных случаях для трубопроводов с условным давлением до 50 МПа (500 кгс/см2) допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии (только при положительной температуре окружающего воздуха).
На этот вид испытания разрабатывается инструкция, содержащая мероприятия, исключающие возможность разрушения трубопроводов в случае появления критического АЭ-сигнала.
Лапша на уши. Вот как написано
8.2.2. Величина пробного давления на прочность (гидравлическим или пневматическим способом) устанавливается проектом и должна составлять не менее:
Формулу читайте сами, никаких "воздух надо умножить на 2,5" нет.
И целый раздел 8.3. Пневматическое испытание на прочность и плотность, подтверждающий опасность этого способа.
Практически в серьезных сантехмонтажных организациях делают так:
1. Пневматическое испытание узлов трубопроводов, собранных в ЦЗМ. Узлы, заглушенные инвентарными заглушками погружают в ванну и следят за пузырьками. Это быстро, и лучше обнаруживаются микродефекты. Наверное каждый с камерой так делал.
2. Гидравлическое испытание системы в целом, в сборе. Так легче утечку найти (попробуйте-ка по свисту воздуха или "обмыливанию" в системе всего дома свищ найти). А мелкие струйки воды легко находятся и не опасны.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 18:31
Владимир.
Проектирую
Но, как бы опасно не было, зимой почти все очень хотят проводить пневмоиспытания. Потому, как вода мерзнет, а "антифриз" использовать не "хочется"
Непрочитано 15.11.2012, 18:41
engngr
сети
Московия*
ткнуть иголкой в шарик с воздухом или наполненый водой, где "бумкнет" веселее?
А давления при наполнении водой и воздухом внутри одинаковые?
engngr вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 19:39
GWA18
Черновцы
Одинаковое. Размер надутого шарика зависит только от давления.
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:43
Романов Алексей
из собственного опыта скажу. если где то лопает стык или болтовое соединение на воде, при сбросе небольшого количества воды давление резко падает, а вот при опрессовке воздухом у нас "хлопнул" паровой котёл... вот это был пипец... вот и качай после этого воздухом... хотя сказано было до этого - пар прессуем только водой. такие вот дела.
Романов Алексей вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:34
1 | #27
Kandello
Инженер-конструктор
Вышел с отпуска, а мне рассказывают с фотографиями (у меня на руках фоток нет). На водоводе 1020мм выполняли "гидравлические испытания". Трубопровод процентов на 70-80% был заполнен водой, а "догоняли" давление воздухом, давление дали порядка 9-10 кг/см2, как для испытаний водой. В подземной водопроводной камере был тройник (как перевёрнутая "Т" ножкой к верху), а на нём заглушка. Заглушка почему-то была приварена не сплошняком по контуру, а в шести местах швом миллиметров по 100-150.
Жахнуло так, что у камеры разлетелись по площадке строительства ж/б плиты перекрытия. Заглубление перекрытия от уровня планировки было порядка 1,0м. Порвало монолитные углы камеры (стенки 300мм, камера находится в уже давно осевшем-уплотнившемся грунте обратной засыпки).
Хорошо, что никто не пострадал, были вне зоны поражения. А так картинка похожа на пост 21, но в меньших масштабах.
Раньше думал, что огонь и вода - страшные силы. Оказывается, воздух - тоже. Не представляю, как бы всё выглядело, если бы давили полностью воздухом, без частичного заполнения водой.
Kandello вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 06:53
Чисто воздухом вот в этом случае выглядело бы попроще. Недаром детскую ракету смесью воды и воздуха заполняют
Непрочитано 22.11.2017, 10:30
#29
Kandello
Инженер-конструктор
Почему так? Я думал, чем больше сожмём воздуха, тем в больший объём он потом расширится, и тем больший хлопок получим. Как вода усугубляет положение?
Kandello вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:01
1 | #30
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Вода выступает в качестве того, что в ракетостроении называют "рабочее вещество", которе собственно и создаёт реактивную тягу.
Сжатый воздух грубо - сжатая пружина. И если пружина срывается одна - то это одни повреждения. А если она выбрасывает ещё и "рабочее вещество", то это у же пушка или ракета получается (или бомба, смотря что окажется слабее).
Liukk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:32
#31
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Спасибо, познавательно. Прикрепляю фотки.
ID:	195915  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195916  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195917  Нажмите на изображение для увеличения
Kandello вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 12:38
#32
Liukk
Прикрепляю фотки.
Вообще-то речь шла про трубопроводы, которые обычно из пластичного металла изготавливаются.
А для разрушения хрупкой конструкции из плит, большого избыточного давления воздуха/газа и не нужно
Liukk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 14:39
#33
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Разность высвобождения энергии при мгновенной разгерметизации системы можно оценить разницей работ при заполнении системы газом и жидкостью.
При заполнении жидкостью энергия будет тратиться лишь на увеличение объема резервуара (вода практически несжимаема).
А при заполнении воздухом дополнительная работа преобразуется в потенциальную энергию сжатого газа.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 14:46
#34
engngr
сети
Московия*
У него труба и рванула:
engngr вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 15:28
#35
Liukk
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А без фото разорванной трубы (и пояснений к фото) я и не понял сути фотографий. Вижу только фугасное действие чего-то быстро расширящегося (газ, создух пар и т.п. внутри помещения, а что это было....
Liukk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 16:06
#36
Kandello
Инженер-конструктор
Суть была в посте #27, на момент написания не было на руках фотографий, прикрепил позже. Рванула не труба, а плохо приваренная заглушка на тройнике. Т.к. я конструктор, меня интересовали больше повреждения конструкций, да и труба, в общем-то, цела, просто сорвало заглушку и всё... всё что было на её пути)))
Kandello вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 16:37
#37
Liukk
Kandello, Прошу извинить за необоснованный наезд, не разобрался.
Я конструктор-машиностроитель и меня больше причина аварии интересовала, т.е. труба. а не последствия аварии.
Liukk вне форума
У-ММ-06-79 Указания по проектированию систем продувки оборудования и трубопроводов паром, инертным газом, воздухом Popat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2018 07:10
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия olix Железобетонные конструкции 4 24.11.2011 12:32
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
Расчет пластмассовой трубы с воздухом на всплытие viking1963 Расчетные программы 2 09.06.2011 23:46
Подбор шагового двигателя для поворота конструкции под водой Enot69 Машиностроение 6 10.02.2009 08:43
