Как добиться сохранения связи с экселевским файлом при переносе файлов (и экселевского, и автокадовского) на другой ПК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добиться сохранения связи с экселевским файлом при переносе файлов (и экселевского, и автокадовского) на другой ПК?
Непрочитано 08.11.2012, 16:45 #1
Vanya-sober
Выделяем ячейки файла Exel-я, которые будем вставлять в Автокдад, с помощью команды "Копировать", вставляем в Автокад с помощью команды PasteSpecial (Home->Paste->PasteSpecial), появляетс окошко "Специальная вставка" , в котором выбираем "Вставить связь как" "Лист Microsoft Office Exel". Все. Надо сказать, что связь при таком способе вставки получается односторонняя, т.е. изменять содержимое вставленной таблицы можно только через документ Exel-я, но не в Автокаде.
Может кто рассказать про этот способ, ну или способ подобный этому? Возможно ли сохранить связь с экселевской табличкой при переносе файлов (и экселевского, и автокадовского) на другой ПК. Когда я переношу, связь теряется. Команда "вставить связь с данными" не устраивает, так она отображает скрытые в экселе строки.
Непрочитано 08.11.2012, 16:54
swell{d}
Düsseldorf
Можно в экселе на отдельный лист собрать информацию с основного листа, сделать без скрытых строк
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 17:02
Vanya-sober
Не, мне необходимо что бы синхронизация файла *xls и файла файла *dwg сохранялась все время, на случай редактирования проектов. Убрать скрытые строки не получится, так как в кад из экселя поступают в основном не данные, а расчетные таблицы, в которых эти скрытые строки необходимы...В общем скрытые строки нужны, на случай редактирования расчетных таблиц.
Последний раз редактировалось Vanya-sober, 08.11.2012 в 17:11.
Vanya-sober вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 09:43
Alexei.L
Сталкнулся с таким же вопросом, прочитал много тем здесь на форуме по вставке Eхcel в AutoCAD, но так и не нашел ответа как сделать, если существует связь с файлом экселя в автокаде, чтобы он автокад обновлял данные из экселя, при обновление исходного файла экселя когда файл экселя перезаписываеться, с тем же именем и чтобы связь не терялась? Т.е. как сделать чтобы можно было переназначить связь с исходного файла экселя, на новый файл экселя в случае перезаписи исходного файла, без потери выбранных диапазонов? Обновление необходимо по работе, так как в экселе находяться расчеты которые редактируються. Заранее спасибо за помощь в решение такого вороса, надеюсь найдеться ответ как это сделать.
Последний раз редактировалось Alexei.L, 09.11.2012 в 10:09.
Alexei.L вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:23
1 | #5
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Попробуйте Файл-Сформировать комплект
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:24
1 | #6
Alexei.L
Можно по подробней?
Alexei.L вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 14:49
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
n0str0m0, спасибо огромное за посказку про комплект!)
Dimas111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 15:21
Vanya-sober
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Я попробовал, сохраняется связь только с одной экселевской вкладкой, с остальными связь теряется. Как быть? И еще, как сделать высоту строк в каде постоянной? Просто, когда меняется таблица в экселе, убираются или добавляются строки, высота строк соответственно в каде увеличивается или уменьшается.
На другом компе попробовал подправить документацию, свзь с экселевской табличкой отсутствует (при способе "Файл-Сформировать комплект")
Последний раз редактировалось Vanya-sober, 09.11.2012 в 19:16.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
