При задании равномерно распределенной нагрузки на схеме прорисовываются непонятные линии
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Ну да, эти стрелочки (ёлочки
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Прикольно, сначала сфотографировать, а затем сбросить фотографию на комп... А не проще использовать Print Screen для копирования изображения,
но это такое... А с линиями такое бывает, видать как-то неверно коэффициент масштабирования вычисляется... Сделать нужно то, что kulvazab посоветовал... |
Offtop: прошло 11 лет, а там до сих пор большинство не умеет пользуоваться слоями, блоками, лейаутами. Про СПДС или Проджект-студио вообще не слыхали. И продолжают гнуть пальцы, ржать и веселиться. Каждый второй - заслуженный орденоносец. Сажают 3000т на колонну из B30 сечением 600мм*600мм (и умудряются пройти экспертизу) и гордятся этим. Москва... |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Прогиб консоли от равномерно распределенной нагрузке на ее части | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.11.2011 13:16 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.09.2009 13:42 |
