Как из прямоугольной карты сделать квадратную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из прямоугольной карты сделать квадратную?
Непрочитано 11.11.2012, 22:32 #1
Eltar
Есть карта 2000 масштаба прямоугольная (СООТНОШЕНИЕ СТОРОН 4:5). Как ее сделать квадратной? Чтобы между "крестами" были 100 мм (СООТНОШЕНИЕ СТОРОН1:1)?
Не нужно описывать как ее трансформировать в Digitals. Интересующие объекты находятся на пересечении четырех листов таких карт и трансформация внутри девяти "крестов" к нужному результату не приведет.
Растр прикладываю
[IMG]http://s017.***********/i431/1211/23/bfbe63378fb3.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Eltar, 11.11.2012 в 22:48.
Непрочитано 11.11.2012, 22:44
sertor
Геодезист
Ухта
Ничего не понятно. Сформулируйте поточнее Ваш вопрос и поправьте ссылку на растр.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 22:50 Исправлено
Eltar
Сформулировал более понятно. Ссыль подправил.
Eltar вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 23:03
sertor
Геодезист
Ухта
Если я правильно понял, то прежде всего Вам нужно вставить растровое изображение (или изображения) в чертеж АutoCAD. Следующий шаг- масштабирование командой ВЫРОВНЯТЬ или МАСШТАБ с опцией "опорный отрезок" по крестам. Далее командой ИЗОБРЕЗ подрезать растр (ы) и соединить. Для сшивки потребуется специальный софт. Это очень кратко.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 23:16
Eltar
А как масштабировать изображение с функцией опорный отрезок?
И какой софт нужен для сшивки? Это для меня тоже актуально.
Eltar вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 23:27
sertor
Геодезист
Ухта
По первому вопросу - поиск по ключевым словам "опорный отрезок".
По второму - существует много разных программ для сшивки растров. Я для этой цели (и не только), использую программу AutoCAD Raster Design.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 10:16
asys
если расстояние между крестами по вертикали и горизонтали не равное, когда должно быть равным, то после вставки изображения в автокад сделай блок с этим изображением. И блоку уже меняй масштаб отдельно по Х и по У, чтоб соотношение сторон было 1:1
asys вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 10:49
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Нарисуй квадрат 200х200 м. Команда выровнять - выбрать первую исходную точку - выбираем центр креста на растре, первая целевая точка - выбираем угол квадрата. Со второй исходной и второй целевой соответственно. Третей пары точек не надо. Масштабировать - да. Лучше конечно чтобы исходные точки выбирались по краям растра и натягивались на соответствующие точки квадрата (допустим 600х600 м). Растр в любом случае тянутый. Нужно калибровать. На мой взгляд Credo transform наиболее точно с этим справляется (практически пиксель в пиксель и за один раз). Удачи.
Krovlaf вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
