Не видно напечатанное
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не видно напечатанное
Непрочитано 12.11.2012, 21:25 #1
eugenmax
Ярославль
Печатаю часть чертежа - на предварительном просмотре все ок. Как только нажимаю печать - выезжает можно сказать пустой листок. Если приглядеться - то видно отпечаток чертежа. Условно очень бледно напечатано, так что не видно. В свое время как то похожая ситуация была с вордом - в него был вставлен снимок фрагмента с автокада, и линии и размеры не печатались в ворде - я тогда в ворде типа включил печать подложки или что-то типа того. И тут похожая ситуация с автокадом.+
хм, сейчас добавил галочку "печать в фоновом режиме", поставил монохром - и уже распечаталось серым, тоесть стало видно - но все же не черным...
оказывается цвет линий был серый, хотя на экране все черным показано, странно конечно, пожет это из за того что файл сконвертирован из архикада.
Но размеры остались бледными, хотя их цвет стоит послою, черный.
Последний раз редактировалось eugenmax, 12.11.2012 в 21:35.
Непрочитано 12.11.2012, 21:38
Проверяй таблицу печати и настройки принтера.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 22:06
eugenmax
Ярославль
Алексей, оказалось, что все размерные стили были в другом цвете, я полагаю что эти изменения произошли в процессе конвертирования из архикада. В принципе проблему решил. только не пойму, почему автокад так долго думает перед началом печати. я уж нажал печатать - а проходит около 20-20 секунд перед тем как принтер начнет выполнять свое дело
eugenmax вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:07
engngr
сети
Московия*
Offtop: Плохое название темы, имхо. Черезчур философское.
engngr вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:08
engngr, предложи получше...
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 22:27
eugenmax
Ярославль
скажите, а в чем может быть проблема такого долгого начала печатания?
eugenmax вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 01:03
engngr
сети
Московия*
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Объем файла?
Название получше: 'распечатывается пустой лист (на просмотре всё ок)'. Когда не видно, что напечатано, хочется отправить к офтальмологу. Или в отпуск.
engngr вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 08:21
Profan
Можно же так и написать "Слишком бледная печать чертежа в AutoCAD'е".
Profan вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:15
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Долгое начало печати - это большой объем файла плюс малая скорость записи инфы в кэш принтера
Свиридов вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:18
Это автокадовская угадайка?
фрагмент файла давай.
Непрочитано 13.11.2012, 12:17
kp+
идущий по граблям
Во многих принтерах есть настройка, условно говоря, "печатать всё чёрным", независимо от исходного цвета. Такой себе аппаратный аналог monochrome.ctb Может, она поможет?
Имел несчастье работать с Нанокадом. Так вот, объем файла печати одного и того же чертежа из нанокада был в 3-10 раз больше, чем из автокада. И загрузка в принтер из нанокада шла гораздо медленнее, даже с учетом разных объемов файла печати - принтер просто "давился" кривыми, неоптимизированными инструкциями нанокада
Последний раз редактировалось kp+, 13.11.2012 в 12:30.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 16:41
eugenmax
Ярославль
Я ж написал что решил проблему)))
А вот долгое соображание принтера наблюдается пока только на этом файле, да и файл то не большой. Может что с самим файлом...
eugenmax вне форума
как в Autocad MEP 2012 сделать так, чтобы под воздуховодом не было видно никаких объектов Dronovigor Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.09.2012 16:44
Не видно "резинового прямоугольника" при выполнении команды _rectang sasha_lif AutoCAD 12 01.12.2011 17:21
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
не видно точек и поверхности в Civil 3D 2008 Jоhnny Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.12.2009 08:59
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
