Как правильно клеить оклеечную изоляцию
инженер-строитель
Воронеж
Основание грунтовать. Если рулонный материал будете наплавлять- мастика не нужна. Если клеите на мастике- понятно, плавить техноэласт не нужно.
И вообще- что Вы изолируете? Навскидку-СНиП 3.04.01-87 (не знаю, насколько он актуален по месту Вашего пребывания). |
Помню тут уже искали обоснование, что надо грунтовку наносить перед битумом.
Не помню чем дело закончилось, но тему можно найти. Бетонные основания надо грунтовать, только потом наносить гидроизоляцию. Иначе не пристанет. По обоснованию попробуйте посмотреть СНиП на защиту от коррозии. Но не помню нашли ли мы тогда такое обоснование вообще, может его и нет. Кроме прочего, на каждый материал должна быть миниинструкция на нём...
инженер-строитель Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Есть проект, а в нем про грунтовку-ничего. Проект-то это документ или как? В СНиПе технология не прописана-общие фразы.Подрядчик делает вывод-если пристает без грунтовки-будем клеить без грунтовки. А что как отслоится через месяц...?
Ошибаетесь. Работы по грунтовке входят в расценку то ли на гидроизоляцию, то ли на что-то ещё. 90%, что эта работа у вас входит в состав какой-то расценки. Смотрите ГЭСН.
КЖ не пишут про грунтовку ничего. Вы должны сами догадаться. Почему так сложилось не знаю. Надо же. Нашёл о чём спорили... Странно. Но ведь не зря тогда спорили, может оно не действует... СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии Цитата:
И ещё, материалы всё время совершенствуются... Может уже и придумали чего, где грунтовка не нужна или входит в состав оклеечного материала... Помню я кровлю без грунтовки оклеивал изопластом к бетону и ничего не отклеивалось... Сразу во всяком случае.
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Техноэласт "клеить" нельзя, только наплавлять.
Поверхность изолируемых конструкций необходимо подготавливать в соответствии с требованиями СНиП "Отделочные и изоляционные работы". Праймер наносить следует ОБЯЗАТЕЛЬНО. Проверку качества гидроизоляционных работ следует выполнять пооперационно. Проверке подлежат: соответствие марки материала проектному, условия его хранения, влажность бетона изолируемых конструкций, марка и толщина нанесенного праймера, удостоверения изолировщиков, величина перехлеста полотнищ гидроизоляции и их направление укладки, качество сцепления гидроизоляции с поверхностью и в швах и т.д. Все написано разрозненно в различных СНиПах, ГОСТах, отраслевых руководствах, СП, СН и технической литературе. Единого полного "Руководства" нет. С уважением, |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
