Витражное остекление балконов. Нужно ли дополнительное ограждение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Витражное остекление балконов. Нужно ли дополнительное ограждение?
Непрочитано 14.11.2012, 12:58 #1
serg328
Здравствуйте. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Разрабатываю проект остекления балконов 16-ти этажного дома. Витражи рассчитаны на ветровые нагрузки и сосредоточенные нагрузки (как для перил согласно СниП 2.01.07-85) Заполнение Стекло 6мм закаленное. Возникает вопрос можно ли считать витраж-ограждением (если да, то на какие документы сослаться), или необходимо дополнительно предусматривать решеточное ограждение. В нормативных документах информации не нашел. Единственный ГОСТ который нашел, ГОСТ 25772-83, тоже особо не помог.
Непрочитано 14.11.2012, 18:22
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
СП 4.13130.2009
п.5.2.4.10 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из материалов группы НГ.
Если Ваш витраж соответствует этому требованию, очевидно можно и без доп.решетчатого ограждения. Но я в большом сомнении.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 18:36
yuura
строительное проектирование
Донецк
ограждение должно нести нагрузку от людей, если витраж отвечает этим требованиям, то можно
yuura вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 18:41
twilight
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
В нормах РФ нет требований к заполнению витража в данном случае. Поэтому вопрос выбора заполнения - на совести архитектора/конструктора.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 13:23
serg328
На нагрузку от опирания человека, витраж посчитан. Вопрос именно в том, что заполнение нижней части витража стекло. Привожу схему одного из типовых витражей.
Тип файла: pdf v13.pdf (33.5 Кб, 2930 просмотров)
serg328 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 14:38
Igor707
ГОСТ который Вы нашли гласит, о том, что есть решетчатые, экранные и комбинированные ограждения. Для жилых домов следует применять только экранные ограждения(что вы и сделали), экран - листовой либо плитный материал(стекло листовой вроде)), конструкция должна предусматривать возможность крепления и замены экрана - это тоже есть. Стекло принято считать хрупким материалов, но ведь и асбестовый лист тоже не железный, а его мы применяем без всяких сомнений. На мой взгляд у Вас всё выполнено верно. Единственное, что на мой взгляд нужно посмотреть ещё, так это требования к жилой среде маломабильных групп населения (я имею в виду детей), возможно будет нужно добавить перила пониже подоконника.
Igor707 вне форума
как сделать сферическое витражное остекление фасада? zen2007 Технология и организация строительства 10 07.02.2011 15:16
Нужно ли снегозадержание и ограждение... Андрюшка Иунин Прочее. Архитектура и строительство 2 21.10.2010 15:18
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Теплый чердак- нужно ли дополнительное отопление отопительными приборами? laylay Отопление 19 02.02.2010 13:43
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13
