Выпуск сточных вод на рельеф местости
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Выпуск сточных вод на рельеф местости
Непрочитано 15.11.2012, 16:50 #1
bornfly
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! Допустим ли сброс очищенных сточных вод на рельеф местости?
Непрочитано 15.11.2012, 17:02
Igor707
если нет ливневой канализации, то да возможен сброс ливневых вод с территории предприятия на рельеф, после очистки.
Igor707 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 17:25
Tyhig
Нет больше юридического старого советского нормативного понятия "сброс вод на рельеф".
Экспертиза рассматривает этот случай, как сброс в водный объект, куда вода попадёт потом.
По этому поводу я читал статью. А вообще и разъяснение наверное должно быть...
Эксперты резко негативно относятся к такому сбросу на рельеф.
По мнение некоторых ВК эксперты допускают микросброс (ручной умывальник и т. п.). Что-то больше сразу замечание и в трубу/канаву до водного объекта.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 18:31
engngr
сети
Московия*
http://yandex.ru/yandsearch?win=39&c...5%D1%84&lr=213
engngr вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 18:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Igor707 Посмотреть сообщение
Не, невозможен.
Нет сейчас "законодательной" базы для этого. В водоток - возможен, просто "на рельеф" - нет.
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 21:58
KronSerg
Вода - моя работа
Да, законодательной базы нет, но "сброс в канаву" вполне нормально согласовывается в экспертизе.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 23:18
Владимир.
Проектирую
Для каких объектов?
На основании чего принимается плата за "сбросы"?
Непрочитано 16.11.2012, 07:26
Ranli
У нас в проектах вода после гидроиспытаний, отстоявшаяся в амбаре, после "проверки лабораторией" сбрасывается на рельеф - иногда ещё в ООС пишут "используется для орошения при рекультивации".
Месяц назад было замечание от одного из филиалов ГГЭ:
Сброс стоков после проведения гидравлических испытаний трубопроводов на рельеф местности, предусмотренный проектными решениями, противоречит требованиям природоохранного законодательства, т.к. может привести к заболачиванию и порче земель, на которые производится их сброс, а также к возможному загрязнению подземных вод (п.2 ст.13 закона РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс» РФ; п. 3.2 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»).
на что был дан такой ответ:
Пояснение. Понятие "сброс на ландшафт", как и "сброс на рельеф", законодательно не определено.
На сегодняшний день в действующем законодательстве нет документов регламентирующих расчет сбросов на ландшафт (рельеф местности) и порядка утверждения нормативов допустимого воздействия в отношении такого сброса и, следовательно, отсутствует возможность выдать соответствующее разрешение на сброс.
Административным регламентом по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденным Приказом Минприроды России от 31.10.2008 г. № 288, выдача разрешений на сброс загрязняющих веществ на ландшафт (рельеф) местности не предусмотрена, порядок выдачи разрешений на такой вид сброса не урегулирован. Согласно разделу ТКР после гидроиспытаний, профилеметрии проектируемого трубопровода, отстоявшаяся вода в объеме 505 м3, после предварительного анализа силами аккредитованной эколого-аналитической лаборатории, и по достижению норм ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения по взвешенным веществам, железу и нефтепродуктам, сбрасывается на рельеф, предварительно укрепленный каменной наброской, тонкой струйкой, не допуская размыва почвы. В разделе ООС л. 67 прописано "До начала производства работ Подрядной организации оформить решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод после гидроиспытаний".
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 08:58
engngr
сети
Московия*
Сброс вод после испытаний и после лос - две большие разницы, по-моему.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 09:33
bornfly
Да....запутанно все. А как быть? Если нет возможности сбрасывать куда либо? в радиусе киллометра ни реки не озера ни канавы. Пруд накопитель я так понимаю приравнивается к сбросу на рельеф?
bornfly вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 09:44
Tyhig
Для малых объёмов до 5 м3/сутки есть поля фильтрации.
И потом в эти же поля фильтрации, думаю, можно сбрасывать уже очищенную воду с большим расходом (если гарантировать неподтопление всех территорий вниз до водного объекта).
Можно сделать трубу или канаву до водного объекта.
Можно сделать пруд-испаритель (устраиваются вдали от населенных пунктов (2-3 км)) для малых расходов.
Можно временно хранить в отстойнике, а потом использовать где-нибудь для своих нужд.
Можно договориться с кем-нибудь рядом и сбрасывать ему очищенную воду для его нужд.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 09:54
bornfly
Расход примерно 30 м3/сут. Населенный пункт в 5 километрах от места строительства. Река где то в 10 км.
bornfly вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 16:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от bornfly Посмотреть сообщение
В реку однозначно, ставь КНС, ещё что-нибудь думай, но не в канаву.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 22:55
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Вообще, зависит, конечно от объекта, но 30м3/сут можно и на оборотное водоснабжение использовать, и на полив...
все дешевле, чем ставить кнс и тянуть 10 км коллектор.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 10:23
Tyhig
А рядом есть сеть канав ? Например оросительных, водоотводных, пожарных...
Может их согласовать с собственником, углубить, укрепить и воспользоваться после очистки воды ?
Всяко дешевле, чем трубу 10 км делать. Да и незачем загромождать родину трубами...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 14:13
bornfly
Рядом есть пожарные резервуары по 900 м3 каждый, можно ли организовать выпуск очищенных стоков туда?
И как быть, когда резервуары заполнятся?
bornfly вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 18:48
Владимир.
Проектирую
Ну, потушить, что-нибудь
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:17
bornfly
bornfly вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 13:43
Igor707
чтобы что-нибудь продать, нужно сначала что-нибудь купить)))
Igor707 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 23:46
Наталья1965
если есть уверенность что сток очищен до нормативных значений то можно.Если объем большой и организованный нужно получить разрешение на данного вида сброс. Но не в коем случае не делается сброс вблизи водозабора или скважин на рельеф,лучше в овраг или еще куда.
Наталья1965 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Сброс очищеных сточных вод на рельеф seether Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 14:45
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
