соединение в распределительной коробке
![]() Но если Вам предлагают принять такой косячный монтаж, советую не подписывать, несмотря на все маты бригадира монтажников и уговоры/угрозы непосредственного начальства ![]() PS Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 16.11.2012 в 12:17. |
производство монтажных работ. так именно принимать. а жертвы связаны с тем, что коробки не резиновые и соединения с клеммами попросту туда не поместятся... то есть тут грозит увеличение распред. коробок, а значит переделка разводки более глобальная. что естественно не желательно
клеммы тоже бывают разные. Возьмите самые компактные.
Кто ж доктор заказчику/подрядчику/монтажникам, что купили коробки по минимуму, в нарушение проекта? или это в самом проекте косяк? И Ваша роль в этой теме не озвучена... По сравнению с этой перепиской даже лечение по фотографии выглядит точной наукой ![]() |
вообще моя роль в том как проектировщика и в то же время авторского надзора. поэтому как проект выполняется на практике приходится видеть собственными глазами. "сизами" это значит СИЗ - колпачок изолирующий для скрутки проводов... с ними все нормально получается и умещается и куплено коробок столько сколько нужно. только приходишь на объект и встаешь перед фактом. проблема еще в том что мы с монтажниками находимся в ведомстве одной организации. и если работы не приняты, то приходится заниматься оправданиями перед вышестоящим руководством и заниматься бюрократией. на предыдущих работах я не сталкивался со скрутками и изолентами, думал уже прошлый век. а тут как-то хочется узнать мнение знающих людей, неужели еще так делают и допустим человек из энергонадзора скажет:"молодцы,ребята, все правильно сделали"?
Говно эти колпачки, прости господи... Я, конечно, не электрик, но дома проводкой сам занимаюсь, так что знаю не по наслышке.... Чисто ИМХО, конечно.
И таких как нужно? Почему же не влезает проводка? Все-таки в проекте просчитались?
Лучше перед ними, чем перед энергонадзором или пожарными. Монтажники хотят списать свои косяки на Вас. Не ведитесь! Удачи Вам. |
Нормы-то не запрещают, но если в проекте были клеммы, а в натуре пайка, уже не хорошо.
А почему проводка не влазит в предусмотренные клеммники, топикстартер не сказал. |
Они сделали как могли, не нарушая ПУЭ, но с явным отступлением от проекта и, видимо, с нарушением пожарных норм. Закроет ли на это глаза энергонадзор (пожарники) - зависит от обстоятельств, а также умения одних и желания других договариваться
![]() Последний раз редактировалось kp+, 16.11.2012 в 13:39. |
хотел бы я посмотреть на монтажника который добровольно спаивает провода имея возможность поставить СИЗ или клеммную коробку.
Пайка, как было сказано выше, лучший вариант! Единственный минус -сложно потом пересобрать при необходимости коробку. Спасибо Вам надо сказать монтажникам что так делают. Как раз при монтаже клемными коробками и СИЗама накосячить проще и монтаж в разы легче - все руками, не нужен паяльник или сварочник, но правда и пересобрать проще. "с нарушением пожарных норм."?? ![]() а вот в этом месте поподробнее хотелось бы от kp+ услышать какие нормы нарушаем спаивая проводку в клемной коробке в квартире??? |
пожарные нормы вообще отдельная тема, для электрика важнее ПУЭ для пожарника свои нормы (например вопрос о категорировании помещений по пожарной опасности ПУЭ и НПБ трактуется по разному - и есть разъяснение шалыгина по этому вопросу, в приоритете ПУЭ по его словам), энергонадзору лучше купить айфон. может они делали по стадии П вообще, если даже в проекте и были клеммы а они сделали пайкой - то это не ошибка, техническое решение они не ухудшили, а улучшили, насчет внешнего вида, нормально сделанная коробка на скрутках выглядит не хуже чем на клеммах, зачем только они заморочились с пайкой неизвестно - пошли в лбой магазин набрали клеммников
Если впихнули - значит подходит по размеру ![]() Как говорится - век живи, век учись. Просветите пожалуйста - разве нормируются размеры коробки (имею ввиду документ, а не просто здравый смысл)? |
сам не паял такие соединения. ориентируюсь по опыту из жизни. поясню: соединение пайкой есть в моем представлении качественное электрическое, но в то же время хрупкое соединение. при совершении с этим соединением каких либо действии, как то укладка в коробку, нет гарантии что оно не будет нарушено. я примерно этим руководствуюсь. внешний вид конечно тоже не айс (но это субъективное мое мнение). возможный перенос кстати хорошо что подсказали, потому что у нас это довольно частый случай. переустройства по желанию заказчика тоже ложатся на наши плечи...
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
соединение двутавров по высоте | Проектант | Металлические конструкции | 5 | 02.10.2012 23:17 |
плита опертая по контуру, жесткое соединение. | AEugen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2012 10:23 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
