соединение двутавров по высоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > соединение двутавров по высоте
Непрочитано 02.10.2012, 15:43 #1
Проектант
Вопрос в соединении двух двутавров 30Б1 СТО АСЧМ 20-93 по высоте.
Как правильно и надежно выполнить соединение двутавров.
Если на сварке, боюсь единой работы не добьемся из-за приварки только по полкам. В середине (в районе стенок) пустота будет.
Если выполнить болтовое соединение? Правомерно или нет пользоваться табл. 40 п. 1б СП 16.13330.2011? Тогда при использовании болтов М12 их максимальный шаг составит 96 мм. (подозрительно много болтов при моем пролете).....посоветуйте пожалуйста решение
Балка используется на переходе трубопроводов через дорогу, пролет балки 18 м.
Непрочитано 02.10.2012, 15:52
yuura
строительное проектирование
Донецк
конструкция из двух двутавров, для данного пролета неэфективная, лучше запроектировать ферму...
yuura вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:59
SergeyN30
Инженер
Самара
Ваш выход "Серия 2.400-10. Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях.Выпуск 1"
Берите немного с запасом.
Другой выход фланцевое соединение балок, но это уже высокопрочные болты и т.п.
SergeyN30 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:00
di12
http://clip2net.com/s/2m8eg
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:06
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А почему эта тема не в разделе "Металлические конструкции"?
Ворчун вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 23:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Почему не добъемся? Сварив полки между собой мы получим передачу сдвигающих усилий что собственно нам и нужно. Пусть себе будет на здоровье пустота в районе стенок. Можно и болтами полки соединить но тут либо высокопрочные, либо высокоточные либо одно из двух. Обнакнавенные не покатят.
Vavan Metallist вне форума
Соединение двутавров Valentin_ Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2012 12:55
Соединение металлических колонн по высоте AspirantMK Металлические конструкции 21 08.07.2010 12:05
Соединение стальной колонны по высоте Zydrunas Металлические конструкции 1 22.04.2010 18:23
ГОСТ на соединение двутавров? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.12.2009 09:57
Параллельное соединение двутавров Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 13 27.03.2006 00:05
