Соединение двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение двутавров
Непрочитано 16.09.2010, 11:34 #1
Valentin_
Проектирование машиностроительных предприятий
Подскажите, пожалуйста, как правильно "соединить" два двутавра (см.рисунок).
Интересует конструктивное решение. Двутавры должны быть сварены, допускаются вставки, накладки и прокладки.
Спасибо.
Название: Соединение двутавров.jpg
Непрочитано 16.09.2010, 11:44
Хмель
проектирование ЛЭП
смотрим серию 2.440-2 есть в даунлоаде
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))
Хмель вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 11:56
Valentin_
Спасибо, но там в основном шарнирные соединения. А нужно именно сварить. Там очень много примеров, где двутавр приваривается к плоскости, а здесь так не получится. Нужна какая-нибудь вставка(прокладка) получается.
Valentin_ вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:14
BM60
Где-то
Анурьев, т1, с. 394 (изд. 5-е). "Профиль деталей, примыкающих к двутавровым балкам по ГОСТ ... и швеллерам по ГОСТ ...". Т.е., разделывается одна из балок по профилю примыкания. И никакие дополнительные накладки по обеим сторонам стенки не нужны
BM60 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:24
boris_r
Инженер
Желательно, конечно , знать усилия , что это за узел ?
Можно закрепить так:
1.Подрезать полки примыкающей балки так, чтобы ее стенка дошла до стенки другой балки.
2.Разделать кромки под сварку на полках примыкающей балки.
3.Приварить полки с полками стыковыми швами.
4.Обварить двухсторонним угловым швом стенку примыкающей балки (по трем сторонам).
Надеюсь что понятно.
Успеха.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 12:56
Valentin_
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не хотелось бы резать полки у двутавра. Не ясно будет ли обеспечена прочность, и сложно это делать будет.
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Так в Анурьеве показано.
Пробовали так смоделировать не хватает прочности.
Честно не понял
Это элемент рамы. Нагрузка прикладывается сверху на поперечный швеллер, который должен быть приварен к продольному швеллеру. Продольный швеллер фактически опирается на "плоскую" ферму.
Непрочитано 16.09.2010, 13:40
Stierlitz
еще можно оба двутавра под 45 отрезать
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 13:57
boris_r
Инженер
Сообщение от Valentin_ Посмотреть сообщение
Да неужели ? Стыковые швы полок могут передать максимальный для данного профиля момент , а угловые по стенке перерезывающую. Что-то здесь не то.
Честно не понял
Все , что внутри продольного профиля обварить угловым швом. Один вертикальный , один нижний и один потолочный.
boris_r вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 14:12
BM60
Где-то
Это элемент рамы. Нагрузка прикладывается...
Это не ответ! Вопрос был об усилиях в числовом выражении?
Что значит "смоделировать", что значит "не хватает"? Расчет приложи (со ВСЕМИ исходными данными. Только без своих выводов.
Что значит "не хотелось"? А тебе должно быть наплевать сложность "делания". Это типовое решение. И массовое!
Рэзать под 45 градусов - нонсенс.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 15:10
Valentin_
Так вот и думают уважаемые конструктора (про наплевать сложность "делания") с точки зрения технологии хотелось бы менее трудоемко сварить этот узел.
На поперечный швеллер нагрузка 30 000 Н
У нас в конструкторском отделе рассчитывали. Интересует, как можно по-другому сварить.
Попробуем. Спасибо за совет.
А почему нельзя резать под 45 градусов?
Непрочитано 16.09.2010, 15:29
BM60
Где-то
Причем тут поперечный? На узел сколько давит и как? Это не нагрузка для поиска изощренных способов сопряжения.
НОМЕР профилей какой? - это особая тайна или непонимание вопроса?
КАК считали? Расчет в студию? А свои конструкторы предлагали свои варианты или только ввели данные и Enter?
Интересоваться полезно (иногда - в особо сложных случаях!), но в этом случае разделка оптимальна и технологична.
Если очень хочется и есть простанство, можно вварить внутрь горизонтальную косынку или наварить пластину на нижнюю (или верхнюю) полки.
Потому что это не только глупо, но и опасно. Но в неответственных сопряжениях так делают, но все равно с тщательной разделкой кромок (под сварку, разумеется), ибо такие швы почти всегда плохо провариваются.
Не там ищешь трудоемкость. Это ТИПОВОЕ решение! Это МАССОВОЕ решение! Это КЛАССИЧЕСКОЕ решение!
BM60 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 16:19
boris_r
Инженер
Пожалуйста, не называйте балку швеллером , ухо режет.
boris_r вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 16:43
BM60
Где-то
Offtop: Del
Последний раз редактировалось BM60, 16.09.2010 в 16:53.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 16:48
Valentin_
Извините, просто изначально в конструкции был швеллер, а теперь двутавр.
ВМ60 писал:
Если очень хочется и есть пространство, можно вварить внутрь горизонтальную косынку или наварить пластину на нижнюю (или верхнюю) полки.
Пространство есть, так что попробуем так сделать. К сожалению не сталкивался с такими вопросами ( по поводу оптимальной разделки).
Попробуем сделать с подкладкой или разделкой.
По поводу расчетов: конструктора предложили другое решение а на вопрос: по-другому нельзя? Сказали, что предложите сами. Вот и интересуюсь.
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Valentin_, 16.09.2010 в 17:13.
Непрочитано 14.05.2012, 07:45
dodrya4ok
Если нужно соединить двутавры "полка на полку" (в два этажа), можно ли использовать 2 одинаковых или полка нижнего должна быть шире. Или обязательно нужно использовать прокладочную пластину, выступающую по краям?
dodrya4ok вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 10:40
Voty
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Найдите "унифицированные узлы балочных клеток, узлы крепления разрезных балок" ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ л.1 "Зтажное опирание прокатных двутавровых балок Э1, Э2" и подберете все что душе угодно))
Voty вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 12:55
dodrya4ok
Спасибо, посмотрел. Не совсем то.
I
I
Если так нужно расположить двутавры, их друг к другу приварить не составит проблем, или нужна ли между ними пластина, выступающая мм на 5 ?
Нижний - просто короткий обрезок, необходимый для установки верхнего в нужный уровень.
соединение трех панелей Тень ветра Конструкции зданий и сооружений 6 24.05.2010 20:59
ГОСТ на соединение двутавров? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.12.2009 09:57
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
Параллельное соединение двутавров Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 13 27.03.2006 00:05
Сочленение двутавров dymas Прочее. Архитектура и строительство 1 21.12.2005 17:46
