1 | 1 | #1 |
Гибкость стержня поперечной горизонтальной связи в уровне верхних поясов ферм
Стерлитамак
Расчетная длина одного связевого элемента в такой системе, где оба конца элемента четко поддерживаются и в плоскости и из плоскости, равна геометрической длине (от центра узла до центра узла). т.е. примерно 4,1 м. Прогон надежно поддерживает уголок из плоскости кровли, а прогон+следующие уголки (попеременно), образующие неизменемый треугольник - в плоскости.
Т.к. все уголковые элементы рассчитываются на растяжение, то предельная гибкость 300 или 400 (см. табл.20 СНиП). Допустим 400. Значит требуется i=410/400=1,03 см. Значит уголок 56х4. Допустим 300. Значит требуется i=410/300=1,37 см. Значит уголок 70х7. Центр узла - вопрос отдельный.
Воскресе |
И потом - Вам жалко? Там и без этого мизерный уголок проходит. А вообще если сильно нужна жесткость, особенно в разных направлениях, нужно применять соответствующие сечения (трубы, кресты, двутавры и т.д.).
Воскресе |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчет фермы с опиранием в уровне верхних поясов | mirrild | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2011 20:39 |
