в чем различие между болтом и шпилькой?
Вам указал
Купите шпильку необходимого М(диаметра). В построечных условиях превращаете шпильку в болт. Делал так. Шпилька - это с полностью нарезанной резьбой, а болт с частично нарезанной резьбой и с головкой под гаечный ключ. Последний раз редактировалось Регистр, 21.11.2012 в 13:53. |
И, конечно, сертификаты на шпильки сохраняют своё действие...
А вдруг на стройке паяльной лампы (или чем там нагревают) не будет и строители станут холодную шпильку сгибать ? Служба заказчика может быть уточнит что хотела ? Может просто на местном заводе согнутых болтов нет ? И хотели поменять только тип фундаментного болта ?
да я сначала тоже так подумала. мы заложили болты с анкерной плитой, изначально это была их "хотелка", якобы у них есть в наличии. если в самом деле просто хотят поменять тип или исполнение болта (я уточню, а то так все по телефону быстренько было), то как можно заменить анкерную плиту то? или можно к шпильке добавить?
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сколько помню, а помню с 70 годов прошлого века, что болт - с одного конца резьба, с другого - головка под ключ. Шпилька - с двух концов резьба. Если один конец законтрить, получится подобие болта.
The cat that walks by itself. |
а усилия, которые они воспринимают, тоже остаются такими же как для болта? или лучше пересчитать.. со шпильками блин дела никогда не имела
ну вот вечером и узнаю точнее, что там заказчик хочет) но теперь меня принципиально волнует этот вопрос) |
В соседней теме машиностроители уже который месяц бьются, споря о разнице Болта и Винта,
похоже вы родили аналогичный спор о Болтах и Шпильках ![]()
проект уже давно в реализацию пустили, но только там строят мягко говоря неадекваты, которые ферму то сварили, решив, что в проекте оси - ЭТО ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, из чего следует, что ферма по высоте уменьшилась на 110мм, как еще не додумались по ширине оси за габариты не принять. так что о доплате за расчет только мечтать, если заказчик уж таких строителей нанял
Фундаментные болты имеют специфику и отличаются от обычных болтов - это для машиностроителей. У них нет головок (не у машиностроителей, а у фундаментных болтов) под ключ. И вообще, по стандарту под болтом подразумевается набор: например шпилька, гайки, шайба. Или: шпилька, гайки, пластины, шайбы. При этом шпильки (как и болты в комплекте) разные в зависимости типа и варианта исполнения (13 разновидностей болтов).
Поэтому сказать "фундаментный болт М24" - ничего не сказать. Тем более болт определенного типа и исполнения в комплекте не может меняться на шпильку. На какую шпильку? Если подразумевалась замена типа болта, то например "болт изогнутый" должен иметь заглубление раза в 1,5 раза больше, чем "болт с анкерной плитой". И т.д.
Воскресе |
да, заказчик в итоге попросил заменить фундаментный болт с анкерной плитой на изогнутый. так как он изначально ошибся, и в наличии у него есть только изогнутые. а слово "шпилька" в его разговоре, оказывается, прозвучало потому, что он путает эти два понятия "болт" и "шпилька". как он выразился: "да х..р с ними"
спасибо за ответы! |
Шпилька это часть болта ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и размеры
что не совсем (не во всех вариантах) соответствует определению: ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения 2. Болт Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий 5. Шпилька Крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с наружной резьбой на обоих концах или на всей длине стержня |
Чем крепить профнастил между собой? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.09.2017 19:46 |
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 | ToRcH | Электроснабжение | 7 | 26.09.2008 11:43 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
