Модель бетона Microplane
Нахабино
аспирант Регистрация: 26.09.2011
Екатеринбург
Добрый День(Вечер).
Сейчас тоже работаю над освоением данной модели материала.Пытаюсь решить задачку из пособия к СП.(При помощи Solid 65 уже решил) Значение коэффициентов нашел в статьях из справки. Сейчас нахожусь на стадии армирования...либо Link, либо Reinf 264... |
Нахабино
Екатеринбург
"Размазал арматуру" при помощи Reinf265.Включил "большие перемещения". Как только появляются первые трещины, решение не сходится. Ни стабилизация, ни биение на более мелкие шаги нагрузки не помогают. Посмотрел остаточные силы Ньютона-Рафсона при выполнении равновесных итераций, как раз в том месте максимумы.
Выключил "большие перемещения" .Решает за секунды. Но...перемещения уже не те(матрицу жесткости не обновляет)...хотя если посмотреть эпюру по сечению, то при достижении предельных деформаций на растяжение, напряжения стремятся к нулю. |
Нахабино
Нужно отметить что этот "древний мусор" официально верифицирован в России, в отличии от всего остального.
Последний раз редактировалось MrWhite, 30.11.2012 в 15:21. |
я слышал о том что сертифицирован....
правда ни одного документа не удалось увидеть.... а сертифицировать, особенно в России можно многое..... было бы взаимное желание.... кстати, было же несколько официальных сообщений о том, что "старыми" КЭ пользоваться не рекомендуется! |
Нахабино
Он не только в России верифицирован вообще-то.
Официально в Ansys 15.0 его уже не будет - да. На счет более реальных моделей просветите: что происходит с ними когда они подвергаются знакопеременной нагрузке? Ну т.е. элемент сначала доводят до образования трещины растяжением - потом сжимают. Он после этого на сжатие нормально работает? |
Dear experts,
I do not speak Russian, but I can understand a bit because it’s similar to my native Serbian language. Sorry for writing in English, I do not know to write in Russian. I am trying to build a nonlinear model of reinforced concrete simply supported slab in one direction in ANSYS Mechanical APD 14.5.(Dimensions of slab 4500x1000x140 mm), and reinforcement 10 bars of 10 mm perimeter) I am using SOLID 185 finite element to simulate a concrete, and REINF 264 to simulate reinforcing as ANSYS guide recommends. I defined a microplane model in ANSYS with next constants: 1. K0=(k-1)/(2*K*(1-2*V)) 2. K1=K0 3. K2=3/K/(1+v)/(1+v) Where k is fc/ft [compressive strength]/[tensile strength] and v Poissons ratio 4. Equivalent strain energy density: fc/E/k 5. Maximum damage parameter : 0.9 6. Scale for rate damage: 100. My model is highly destroyed beside it is loaded by just 0.011 MPa. Does anyone have an experience in modelling concrete with microplane damage model? I will appreciate help. Thank you in advance. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Milos, I do not personally have such experience, but MrWhite had had such experience. And as for the microplane model in Ansys he was rather disappointed with it. According to him the material had shown exactly the same behavior as you have just described. Material failed according to its tensile strength limit, and reinforcement was not really included into calculation.
Нахабино
Milos, microplan is not working material. If you can translate than read this:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114689 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1308080&postcount=13 |
Спасибо Stanum i MrWhite,
If I understand MrWhite’s posts well , the best nonlinear model for concrete (reinforced concrete) implemented in ANSYS is William and Warnke model i.e. SOILID 65 , TB CONC . Is there any better alternative for modelling nonlinear behaviour of reinforced concrete? Do you have an experience with Concrete Damage Model in ANSYS defined with 1-78 constants for concrete and reinforcement? Is it possible to simulate nonlinear behavior of masonry wall in ANSYS, such a brittle material, i.e. to build a macro orthotropic masonry wall model? Because the finite element SOLID 65 does not support anisotropy elasticity and masonry wall has different material properties, compressive and tensile strength, and module elasticity as well, in direction perpendicular to bed joints and in direction parallel to bed joints, I think I cannot use SOLID 65 and nonlinear model for concrete. Thank you in advance. I really appreciate your help. I think, I can understand Russian, so you can write in your language and this will be good practice for me. |
Правильность подсчета расхода бетона на площадь здания | Ramiresgrs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.11.2020 09:51 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
