Нахождения количества линий по заданному цвету.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нахождения количества линий по заданному цвету.
Непрочитано 22.11.2012, 16:10 #1
AlexKey
будущий технолог
Есть мысль подсчитывать тройники, отводы переходы таким образом: делать оси этих элементов определенного цвета. Так вот необходима программа на лисп которая подсчитала бы эти линии. При выполнении должна просить указать образец и дальше согласно цвета образца искать все остальные. Может кто-то сможет сделать эту программу? Возможно даже за не большое вознаграждение.
Непрочитано 22.11.2012, 16:12
Alan
CAD
Киев
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
А не проще ли добавить к элементу атрибут или расширенные данные, в которых можно описать всё, что нужно?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
чем не устроила группировка примитивов по слоям?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 16:23
AlexKey
будущий технолог
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Скорей всего проще, намного проще... Тогда будет нужна программа которая находит все блоки и делает подсчет их согласно атрибутам. Но на форуме даже наподобие пока не нашел.
AlexKey вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:28
bargool
_dataextraction наше всё
bargool вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:29
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Для одноименных блоков можно попробовать Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:31
Alan
CAD
Киев
Да делал я такую программу, делал...
Сделайте Поиск по "спецификация оборудования" обсуждалось ну ОЧЕНЬ много раз!
Alan вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:40
Alexandr_A
Можно использовать опцию быстрый выбор из меню сервис. Там реализован поиск по различным атрибутам. А потом в свойствах посмотреть количество.
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:46
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Быстрый выбор подходит для многих целей, но к сожалению по его результатам нельзя получить спецификацию.
Дополнил сообщение
1. Для этого можно употребить вышеназванную штатную команду _dataextraction
2. или сделать что-то своё -
Дополнил сообщение
Как мы это делали у себя:
а) Написали команду маркировки линий, обозначающих трубопроводы, диаметрами труб.
б) Тройники, и разные задвижки ставились из пиктографического меню, получая диаметры от линий, в которые они врезались с разрывом.
в) Спецификация из 9 поз. с наименованиями и количествами этих элементов схем составлялась в Автокаде с разбивкой на форматки А3 здесь же в Модели.
3. или использовать вместо Автокада какое-то вертикальное решение, например, AutoCAD MEP
Последний раз редактировалось Alan, 24.11.2012 в 16:38.
Alan вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Расчет максимального количества единовременного нахождения людей Amikla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.03.2009 16:54
