Устойчивость полигональной решетчатой рамы. Расчет критической нагрузки в Ansys.
металлист-чайник
Украина, Полтава
металлист-чайник Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Попробую еще вопросы позадавать...
Есть модель AutoCAD. Импортирую iges-файл в Ansys. При этом используется блок команд: /AUX15 !* IOPTN,IGES,SMOOTH IOPTN,MERGE,YES IOPTN,SOLID,NO IOPTN,SMALL,NO IOPTN,GTOLER,FILE IGESIN,'Shater_15x7_v02','iges',' ' LPLOT Все устраивает до момента, когда надо открыть задачу из txt-файла на другом компьютере (приходится везде таскать этот *.iges). А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: "Как перевести информацию о keypoints, lines, areas and volumes в *.txt?" |
Украина, Полтава
Ух ты! Меня "услышали"!
Добрый день, уважаемый!!! А lisp это, случайно, не для простого просмотра данных? Зная, что можно вывести в отдельный файл *.lis, а что потом? С него прочитает? Подкину еще один вопросик. Умные дядьки задают физическую нелинейность стали, записывая все в формульном виде. Вопрос: "Как задать нелинейные свойства стали в GUI Ansys 14.0? Или командами Ansys в batch режиме? Последний раз редактировалось vs-tes, 14.12.2012 в 14:42. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
lisp формируется в автокаде и оттуда вытаскиваются координаты вершин, а потом эти данные можно считывать из файла в ансис через массив. Если в ансисе строите, тогда *get и гетфункции вам в помощь.
я не так выразился - lisp это язык програмирования в автокаде (не пинайте знатоки ![]() |
Украина, Полтава
Извините, забыл про это дело (в смысле, возможность lisp-программирования). Увы, им не владею... А через get-команды скоро и в петлю полезу... Никак не могу понять, как ими пользоваться! Насколько я понял, ими пользуются для выбора объектов по каким-то критериям?
Подмосковье
в хелпе написано более чем доступно - не владеете англицким, забейте в гугль переводчик и будет вам счастье. Там все просто: задаешь критерии отбора для интересуемых объектов и наслаждаетесь результатом. гет функции чуть чуть упрощают некоторые моменты.
по поводу материалоров. мне проще макросом, он где то тут лежит в форуме. поищите. моделей много, все в хелпе, смотрите команду tb. Последний раз редактировалось derik, 14.12.2012 в 15:33. |
Украина, Полтава
Это я понимаю, уже часть перевел, но если Вам не трудно, объясните, за что отвечает каждый из ключей *get^
• Table: *GET General Items, Entity = ACTIVE • Table: *GET General Items, Entity = CMD • Table: *GET General Items, Entity = COMP • Table: *GET General Items, Entity = GRAPH • Table: *GET General Items, Entity = PARM Я не пойму, как "думает" программа. Если говорить о конкретных примера: AVPRIN,0, , ETABLE,Fxi,SMISC, 1! Готовит данные для вывода продольных усилий в узле "i" элемента: ключ1 (ключ категории свойств) - SMISC; ! ключ2 (ключ конкретного свойства) -1 !* AVPRIN,0, , ETABLE,Fxj,SMISC, 14! Готовит данные для вывода продольных усилий в узле "j" элемента: ключ1 (ключ категории свойств) - SMISC; ! ключ2 (ключ конкретного свойства) -14 ! После этого !* PLLS,FXI,FXJ,0.1,0 ! Выводит результат на экран А вот как понимать код *get,freq,active,0,set,time ? Последний раз редактировалось vs-tes, 14.12.2012 в 15:53. |
Подмосковье
1. активный набор;
2. не знаю, не пользовался; 3. "компоненты" элементов - команда cm; 4. графические примочки, не пользовался; 5. параметры в моделе. не подскажу, таким набором *get не пользовался Последний раз редактировалось derik, 14.12.2012 в 16:26. |
Нахабино
freg - переменная куда вы получите то что хотите узнать у Ansys active - главный ключ так сказать 0 - номер (если 0 или пропуск это означает все) . Это может быть номер узла, точки, линии, КЭ, графического окна и т.д. set и time - дополнительные ключи, уточняющие запрос. Пример: *GET,CountElem,ELEM,0,COUNT - Значению CountElem - присвоится значение всех выделенных элементов модели. |
Украина, Полтава
Украина, Полтава
По всей видимости, все из-за плохого знания аглицкого...
В таблице имеется в виду номер, а не количество? И если так, то какой номер, по какому критерию? Последний раз редактировалось vs-tes, 14.12.2012 в 21:40. |
Подмосковье
если дословно то что Вы показали :
1. максимальный или минимальный номер элемента из выбранного (а вся ли это конструкция или ее часть - тут только Вы решаете); 2. максимальный и минимальный номер элемента; 3. число элементов из выбранных. |
Украина, Полтава
Подмосковье
можно просто alls
почти, для каждого случая это разные значения, в таблицах же все расписано! почитайте. там даже промтовского перевода хватает за глаза. http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ans...hlp_c_get.html - вот тут же все расписано!!! |
Подмосковье
выбираете линии/поверхности/объемы интересующие Вас и дальше, смотря что нужно извлечь и из чего (результаты, параметры, атрибуты и тд) применяете команду *гет, не забыл соорентироваться - и не начать извлекать nodal result из поверхностей
По поводу FREQ упомяну - это не критическая нагрузка, а коэффициент, во сколько раз надо пропорционально увеличить действующую нагрузку, чтобы произошла потеря устойчивости. Кстати, баклинг - не самый точный метод расчёта критической нагрузки.
Украина, Полтава
![]() С горем пополам дошло. ![]() Этот метод, по видимому, годится только для расчета очень таки длинных и тонких стержней... |
Расчет простой балки в Ansys | stud | ANSYS | 14 | 24.10.2015 17:54 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
