Утепление кровельных узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление кровельных узлов
Непрочитано 25.11.2012, 02:28 #1
О'Денси
инженер-проектировщик
Челябинская область
Уважаемые форумчане!
Подскажите по вопросу утепления кровельных узлов - сэндвич-панели по металлическим конструкциям:
узел 1- обязательно ли срезать часть облицовки стеновой сэндвич-панели, чтобы избежать промерзания? Возможно ли выполнить такую срезку?
узел 2 - чем утеплить свес кровли, если нет обрезков сэндвич -панелей? Возможно ли использовать одну минплиту, закрыв ее оцинкованным листом?
Непрочитано 25.11.2012, 05:35
1 | #2
kamus
ведущий инженер-конструктор
Дальний Восток
Зачем изобретать велосипед? Он уже давно изобретён. Посмотрите в поиске есть "Альбом... или Каталог типовых узлов и соединений сэндвич-панелей". Там есть и Ваш случай. В настоящее время многие производители панелей разрабатывают и выкладывают такую документацию. В частности - Уральский Завод Стеновых панелей, группа компаний Металл Профиль (Альбом трехслойных панелей Airpanel) и т.д и т.п. Успехов!
kamus вне форума
ЛИРА. Объединение перемещений узлов при разных системах координат объединяемых узлов generous Лира / Лира-САПР 6 27.04.2013 14:58
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные Alfred_Stale Прочее. Архитектура и строительство 15 23.03.2011 09:18
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
