Шаг поперечных ребер клеефанерных панелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Шаг поперечных ребер клеефанерных панелей.
Непрочитано 25.11.2012, 14:05 #1
Anatoly_79
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, когда изготавливают клеефанерную панель с пролетом 4 м, как устраивают поперечные ребра? С одинаковым шагом, т.е. 4/3 м, при этом отрезая от каждого стандартного листа около 20 см, или же кладут 2 стандартных листа по 1,5 м, добирая оставшийся участок, т.е. 1,5 - 1,5 - 1? Нужно изобразить в курсовом проекте расположение соединений на "ус" и шаг поперечных ребер...
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2012 13:55
Условия установки поперечных ребер жесткости msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2012 14:46
технологическая карта на монтаж деревянных арки и клеефанерных панелей покрытия evildoer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 02:45
Помогите распознать ребристую плиту без поперечных ребер Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.08.2009 13:35
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
