Чтение результатов усилий в пилонах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чтение результатов усилий в пилонах.
Непрочитано 27.11.2012, 20:02 #1
ATB87
Добрый вечер. Помогите разобраться.
Есть пилон сечением 300х1500 мм. Задан он пластинчатым элементом. По результатам расчета есть изополя напряжений. И тут пару вопросов:
1) Для определения сжимающего усилия я умножаю Nx(Nу)на площадь сечения, т.е. на 0.3х1.5;
2) Есть момент Мх, он направлен относительно глобальных или местных осей?. Потому что если смотреть местные, то они не совпадают с глобальными.
3) Напряжения по изополям по телу пилона отличаются. Как достовернее всего прийти к какому-то более менеее адекватному варианту, т.е. усреднить, чтобы получить усилия для подбора арматуры.
Спасибо.
Непрочитано 27.11.2012, 20:26
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
1. удобнее использовать нагрузки от фрагмента схемы
2. местных. не забывайте выравнивать направления выдачи усилий перед просмотром результатов.
3. да никак. изополя показывают распределение напряжений, по ним и армируйте
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 20:40
ATB87
Направление выдачи усилий я в порядок привожу. Но откуда мне взять расчетный момент для подбора арматуры? С тех же изополей. НО, оси z сонаправлены, а X и Y в каждом КЭ не всегда совпадают. Получается в 2-х соседних элементах момент Мх будет действовать в разных направлениях?
ATB87 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:44
swell{d}
Düsseldorf
выравнивают ось X. ось Y в плоскости элемента, а Z торчит из элемента. правый винт, кажется так называется.
момент будет действовать в одну сторону, это отображаться у вас он будет некорректно =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 20:54
ATB87
Да, только для вертикальных пластинчатых элементов необходимо же выравнивать по оси Z, нет? Z торчит из плоскости. Попробывал сейчас через нагрузку отфрагмента схемы. Если правильно понимают, то сумма всех Rz будет продольное усилие в теле пилона? Момент таким же макаром можно вычленить?
ATB87 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:01
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
местная ось X - вдоль глобальной Z (как правило). местная Z должна быть для всех элементов сонаправлена.
Сообщение от ATB87 Посмотреть сообщение
ага
честно говоря, хз. я только продольную силу смотрю, но поидее - да
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 21:08
ATB87
Есть выравнивание напряжений вдоль основных осей, есть сонаправление осей Z. А как местные оси выровнять по навравлению глобальных?
ATB87 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:11
swell{d}
Düsseldorf
может я чего-то в терминологии напутал. короче, вот так: Переход к напряжениям вдоль осей общей системы координат для пластин
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:45
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Есть кнопка для поворота осей пластин, есть - для стержней. Я сейчас дома, а скад - на работе, не могу конкретнее сказать. Но могу сказать, что у стержней местная ось Х всегда будет вдоль стержня, а у пластин местная ось Z - перпендикулярна плоскости пластины. То есть по русски ответ на Ваш вопрос - никак. Это не тот путь для решения Вашей задачи.
avp77 вне форума
Stark ES Чтение результатов армирования PATRONzzz STARK ES 9 29.02.2012 11:10
чтение результатов расчета плиты в SCAD novenkiy SCAD 7 10.02.2012 22:00
Чтение результатов расчета SCAD Юный ПГС-ник SCAD 4 02.08.2011 14:55
Чтение результатов при расчете на утойчивость Лира 9.2 DKI Лира / Лира-САПР 6 18.05.2010 13:03
Как поменять вид результатов расчета усилий в Lira 9.4? Ух ты Лира / Лира-САПР 5 29.09.2009 18:19
