Пересечение плоскостей в 3D Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пересечение плоскостей в 3D Autocad
Непрочитано 28.11.2012, 12:23 #1
slavikas
Как правильно обрезать по линии пересечения пересекающиеся балки, уголки, трубы и т.п. не объединяя объекты.
Непрочитано 28.11.2012, 12:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_interfere
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:27
slavikas
Например. Имеем две линии под 90 градусов. Придаем им командой sweep профиль балок. Получается пересечение балок под 90 гр. Как обрезать балки в угле под 45 град. и сохранить отдельные объекты?
slavikas вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:32
_slice
Непрочитано 28.11.2012, 13:50
pan
добрый человек
Глушь
_interfere
Это проверка коллизий.
_slice больше подойдет.
Еще _subtract можно попробовать, только там придется создать дубликат вычитаемого объекта
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 28.11.2012 в 14:13.
pan вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:56
pan, ну почему?
_interfere , потом _subtract , потом _solidedit _Body _seParate
Непрочитано 28.11.2012, 14:10
pan
добрый человек
Глушь
Создать дубликат имхо проще
pan вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 14:33
zenon
проще надо быть
Команда: _interfere
Выберите первый набор объектов или [НАбор вложенных/ПАраметры]: Противоположный
угол: найдено: 2
Выберите второй набор объектов [Набор вложенных/ПРоверить первый набор]
<ПРоверить>:
Выполняется регенерация модели.
Команда:
Команда:
Команда: _slice
Выберите объекты для разрезания: найдено: 1
Выберите объекты для разрезания: найдено: 1, всего: 2
Начальная точка режущей плоскости или [плоский
Объект/Поверхность/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: 3
Первая точка на плоскости:
Вторая точка на плоскости:
Третья точка на плоскости:
Укажите точку с нужной стороны или [выберите Обе стороны] <Обе>: О
в команде _interfere снять галочку
zenon вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
