Можно ли определить что файлы автокада созданы на определенном компе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли определить что файлы автокада созданы на определенном компе?
Непрочитано 29.11.2012, 19:19 #1
rudachok
Здравствуйте! Я делаю контрольную по автокаду, в универе препод сказал: "не пытайтесь мне давать одинаковые работы, ибо я вычислю где они созданы". Можно ли как нибудь вычислить это по .двг файлам? Я больше склонен к тому что это просто развод, но все же.
Непрочитано 29.11.2012, 20:31
gomer
строю, ломаю
Украина
вероятность есть
gomer вне форума
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Как препод , могу ответить, что скорее всего Ваш ПРЕПОДАВАТЕЛЬ имел ввиду: Использование готовой болванки двг файла и неловкие попытки откорректировать оный.
ПыСы: Действующие Проектировщики тоже иногда являются преподавателями.
pol1982 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 20:34
trir
Ну ведь содержание будет одинаковое, в свойствах документа обычно есть имя пользователя
trir вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 20:53
engngr
сети
Московия*
Где - развод. А вот то, что запалит, если не сделано, а взято у сокурсника, не развод: и первый, и второй можете получить заслуженный неуд.
engngr вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 22:49
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
я б еще время работы над файлом проверил
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 10:24
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Express>Tools>Dwg Editing Time>Reset
So no problem
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 12:44
kp+
идущий по граблям
Offtop: просто свои фамилию, вариант и прочие реквизиты надо вписывать в dwg-файл перед распечаткой, а не зачеркивать исходные на ксерокопии и вписывать свои рядом синей ручкой У нас один спалился именно так
А если серьезно, если много лет подряд многими поколениями студентов одни и те же работы заказываются в одной и той же шарашке или делаются по одной "рыбе" - препод их уже наизусть знает, вплоть до типовых ошибок/недочетов
Последний раз редактировалось kp+, 30.11.2012 в 12:53.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 18:19
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Примитивы AutoCAD имеют ObjId.
Можно написать лиспик, который сравнивает два файла на предмет совпадения их совпадения.
Если делали разные люди - Id объектов будут разные, даже если геометрия совпадает один в один.
Вопрос только - можно ли объектам назначать самому ObjId?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 01:01
engngr
сети
Московия*
Offtop: Kha, вам стыдно должно быть, имхо - косвенно помогать таким 'студентам'.
engngr вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 08:21
mamuk
Сургут
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
если скопировать данные примитивы, то ObjId будет уже другим у копии? ObjId не должен повторятся !?
mamuk вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 10:03
VVA
Инженер LISP
Можно записать словарь за каждым примитивом, тогда можно определить, что это взято с одного шаблона
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18934
VVA вне форума
Временные файлы автокада DANZZ AutoCAD 19 05.08.2014 19:29
Два Автокада на компе getr AutoCAD 22 22.01.2010 16:34
Можно ли в скаде определить вес сборки? ascota SCAD 7 08.05.2008 04:08
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) Дмитрий832 Железобетонные конструкции 58 28.12.2007 17:07
