настройка публикации
А как бы в двух словах обьяснить, как вызвать менеджер листов (из панели быстрого доступа ) просто никогда не делал публикации ,чисто по одному листу печатал,а тут скоро понадобиться весь проект вывести на печать ,но хочется чтоб как книга была ,может даже и содержане создать.
Спасибо Пока писал это сообщение пришла подсказка,спасибо. Это я так понял нужно выбрать "файл с одним листом" и там будут все листы выбранные для публикации Последний раз редактировалось petren, 30.11.2012 в 17:29. |
petren, просьба изменить название темы "настройка публикации" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Необходимо, помимо всего прочего, указать название ПО в заголовке
Проблемы при публикации подшивки | Андрюха_вода | AutoCAD | 20 | 22.05.2017 11:49 |
Программная настройка AutoCAD, как это делается? | Krieger | Программирование | 163 | 13.07.2015 19:04 |
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. | XoRys | AutoCAD | 15 | 18.06.2015 08:31 |
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами | Геннадий+ | AutoCAD | 1 | 22.11.2009 12:16 |
