Межэтажная система вентилируемых фасадов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Межэтажная система вентилируемых фасадов
Непрочитано 01.12.2012, 01:58 #1
hodezh
вентилируемые фасады, проектирование, производство, установка
Питер
Всех приветствую, занимаюсь расчетом, и монтажом систем НВФ, в том числе и межэтажных. Кто может ответить - насколько вентфасад с утеплителем (базальт с точкой росы в утеплителе) увеличивает срок службы газобетона? Как я понимаю - газобетон гигроскопичен и соответственно в нем скапливается влага, с течением времени в процессах заморозки-разморозки, он понемногу разрушается, соответственно если точку росы переместить в утеплитель, то этот процесс резко увеличиться во времени.
Непрочитано 02.12.2012, 17:04
иваниваныч
Сообщение от hodezh Посмотреть сообщение
Настолько же, насколько и любая другая гидроизоляция (при обеспечении паропроницания всей конструкции). Газобетон разрушается не столько от точки росы (это микроскопические количества влаги), сколько от поверхностного увлажнения и заморозки верхнего слоя.
иваниваныч вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
