Как собрать нагрузку на крайнюю колонну и на столбчатый фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на крайнюю колонну и на столбчатый фундамент?
Непрочитано 01.12.2012, 14:43 1 | #1
Хаски
Однопролетная рама 15м, покрытие односкатная ферма, колонны двутавры, опирание фермы не сверху колонны а со стороны полки двутавра. Вопрос какое закркпление выбрать к колоннам и как собрать нагрузки на эти крайние колонны и ф-ты? Я так понимаю если закрепление жесткое, то на колонну действует поперечная сила + изгибающий момент от покрытия, а если шарнирное?
Непрочитано 01.12.2012, 15:20
CAE-engineer
Stress analysis
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE-engineer с помощью Skype™
лучше все считать вместе, а не по отдельности
желательно учесть взаимодействие самого каркаса с основанием, хотя бы на самом просто уровне - используя модель Кулона-Мора
CAE-engineer вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 16:10
RomanM
инженер
Сообщение от CAE-engineer Посмотреть сообщение
CAE-engineer, это у Вас черный юмор?
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Тоже. Еще продольную силу не забудьте.
RomanM вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 16:49
kulvazab
Значит, передавать с покрытия на колонну надо силу вертикальную и момент, равный силе вертикальной, умноженной на расстояние между приложением силы вертикальной от покрытия и центром тяжести сечения стрежня колонны, Щайссе Доннерветтер! Унт айнен банштайк этвас цу айнгетроффен!
Концлагеря плачут от неукомплектованности, коровы недоены стоят, кирпич класть толком никто не умеет, батальоны просят огня.
Последний раз редактировалось kulvazab, 01.12.2012 в 16:56.
kulvazab вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 16:57
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не заморачивайся если не моделируешь в программах, по грузовым площадям собери.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 16:01
1 | #6
princ1985
жесткое защемление колонны в фундамент
princ1985 вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 13:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я так понимаю если закрепление жесткое, то на колонну действует поперечная сила + изгибающий момент от покрытия, а если шарнирное?...
Не разобравшись в этом вопросе, Вы не сможете разобраться в следующем:
...как собрать нагрузки на эти крайние колонны и ф-ты?
А не разобравшись с этими вопросами, не сможете спроектировать правильно.
Offtop: Батальоны просят огня
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 15:18
инж-конструктор БАМ
Хаски, у вас рама пролётом 15м. ригель рамы-покрытие загружен с половины пролета(1/2 шага колонн). определитесь с опиранием на колонну жест. или шарнирное и сделайте расчёт рамы - вот и нагрузка на ф-нт. если опирание с боку от колонны и шарнир не забудьте про эксцентриситет
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 23:23
1 | #9
kulvazab
А что строим-то? Где?
Ну, Главный Дядька пожелал, чтоб верхний узел был жёсткий. А про нижний узел не успел сказать. А потом, видимо, умер.
Теперь надо срочно "принять решение". Такое сейчас часто бывает.
Если низ жёсткий, то покрытие 15м пролёта вообще в деревяшках надо делать. Брусом 250*150 с металлическими зубчатыми пластинами на стыках.
4 хороших плотника сварганят 3-4 таких фермы за 2 дня.
А если не заморачиваться - привезти двутавр 70Б, состыковать листом 20мм, отрезать по месту, на столики поставить, низ заболтить. Перекрыть весь сарай - 2-3 дня работы для 4 монтажников и одного сварного третьего-четвёртого разряда. Болгарка, дрель, ТР, тура. Плюс автокран на 2 дня.
Хаски, сколько денег платят? Высылайте денег, в понедельник приедем, в пятницу уедем.
kulvazab вне форума
Столбчатый фундамент на подошве fossa Основания и фундаменты 8 24.08.2010 00:27
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
