Расчет на трещиностойкость
нужно составить несколько алгоритмов в зависимости от трещиностойкости элемента, которое зависит от назначения моста и рабочей арматуры (преднапряженная (и чем) или обычная).
1. при обычной арматуре достаточно определить ширину раскрытия трещины и сравнить с предельно допустимой. (пример 3б, 3в). 2. для ж.д. мостов с предварительно-напряженной арматурой раскрытие трещин не допускается. Здесь определяются только напряжения, вкл. главные. (пример 2а). 3. для а.д. мостов с предварительно-напряженной арматурой допускается раскрытие трещин и соответственно их нужно сравнить с предельно допустимой, но нужно их закрытие при отсутствии временной нагрузки и проверка напряжений, вкл. главный. (пример 2б). и еще бы я дополнил ваш вывод: перерасчет? мало арматуры? - "изменить сечение?" |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
