Проектное решение по устройству фундаментов.....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектное решение по устройству фундаментов.....
Непрочитано 04.12.2012, 10:08 #1
Краш
Всем привет! Заинтересовал вопрос целесообразности данного проектного решения в плане занижения фундаментов, при строительстве производственного одноэтажного здания. Получается что пятка колонны находится в грунте и только выше на 170мм начинается пирог пола. Схему собрал из чертежей КЖ, АС, КМ. Имеет ли место быть такое решение, и почему не поднять отметку фундамента выше, тем самым уменьшить высоту колонн и убрать кирпичный цоколь!?!
Название: 123 - копия.png
Непрочитано 04.12.2012, 10:45
bonacon
начальник
С-Петербург
Так не бывает!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 12:12
Краш
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Так не бывает!
Я то же так подумал этого не может быть! А ведь этот институт копирует данное решение на все остальные станции и везде идет строительство по этому типу! Как им объяснить, что так делать нельзя - упираются же!
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 12:24
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Крутое решение опорную часть колонны посадить в грунт, а колонну поставить на пол. Вы поинтересуйтесь какой узел закладывался при расчете, у Вас тут даже не узел опирания колонны, а рисунок на вольную тему выпускника пельменно-тракторного института. Фундамент есть- фундаментная балка супер ее роль какая никак не пойму, кирпичик держать или просто так чтоб было?
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:06
Краш
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Это балка цоколя, ее то можно и оставить, а вот кирпичик однако вылез из за занижения, надо же чем то пространство закрыть!
Чертеж то разбитый, тут его я просто сложил, фундамент с балкой с КЖ, колонна на выверечных гайках с КМ, отмостка - цоколь и полы с АС. Типо такая вот пижня -
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 13:29
bonacon
начальник
С-Петербург
На картинке вяжутся друг с другом только узел с фундаментными болтами и схема колонн. Правая сторона (АР+КЖ) вообще из другого комплекта , имхо
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:35
Краш
Конструкция пола, я так понимаю, на разрезе показана схематично, а выше расписана из чего состоит пол! Балка стоит на месте, экструдированный утеплитель по контуру, кроме мест опирания балки на фундамент.
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 13:51
ursula
строительство
Екатеринбург
Лед тронулся господа, скоро и фундаментов не нужно будет делать.
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:53
Краш
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Почему?
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 13:54
Maikll
ЗАЧЕМ???
темболее такой конфигурации тут полная безграмотность кругом, раз оставить скажите чем под балкой намазано? цель какая у материала под балкой клей?
Maikll вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 13:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Честно говоря нет времени ликбез проводить.
Сообщение от Краш Посмотреть сообщение
Даже если допустить, что арх мудак и не смог скопировать пирог пола на узл с отмосткой, все равно левая сторона не вяжется с правой.
Слева балка стоит на силовой плите пола толщиной 600 мм., а справа на пеополистироле, уложенном на грунт!!!
з.ы. техническую сторону этого мудрого решения я даже не хочу обсуждать
bonacon вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:07
Maikll
на большой картинке - правый нижний узел выполнен так что собрал в себе помоему все ошибки которые мог допустить творец этого чуда
Maikll вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:36
ябс
КМ/КЖ
Орел
может быть потому что справа плита в разрез не попала?
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 14:45
Краш
Это отдельно стоящий фундамент! Балки опираются на фундаменты, между под ними грунт и утеплитель.
арх мудак
я пацталом
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:48
Maikll
дык всетаки назначение балок какое?
Вы сами какую роль играете в этом дивном проекте
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 14:49
Краш
Строю! Балка однако в теме монолитного цоколя здания
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:50
Maikll
отправьте проект в экспертизу, если не хотите по башне стенами получить
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 15:02
Краш
Экспертиза давно уже пройдена, и говорю, данное решение копируется по другим станциям этим институтом, то есть уже не одно поставили, и ставят и ставят еще. Да там куча всяких интересных моментов в проекте - просто клондайк идей
По башне то скорей всего стенами не получишь, колонны по самую майку в землю запиханы а вот улыбнуло и в то же время удивило - эт дааа!
Краш вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 15:13
Maikll
лично моему удивлению нет предела, а название данного институтика можно? чтоб обходить стороной
Maikll вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 15:22
ябс
КМ/КЖ
Орел
не вижу ничего криминального
ябс вне форума
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
правильное решение фундаментов serserserserser Основания и фундаменты 14 11.03.2008 13:13
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12
Требуется проектное решение по подземной стоянке ahmet Прочее. Архитектура и строительство 2 29.04.2007 11:49
