Как нарисовать объемную резьбу в SW для 3D-печати
Украина, Чернигов
Спираль + вырезать по траектории. Пример нужен?
инженер-конструктор Регистрация: 30.03.2012
Украина, Чернигов
Как нарисовать я в принципе знаю. Интересуют чисто технологические тонкости. Например по ГОСТ 9150(на картинке) боковых зазоров в соединении гайка-болт нет. Печать с помощью пластика оставляет все-таки какой-то облой. Может быть необходимо заложить какой-то зазор в этом соединении.
[IMG]http://i.*******info/i7/b3a6c4ff1d3e3c344c76c9fb6b7ab4c1/4-50-75/3268885/rezba_500.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2012-12-06-11-08/i7-3813655/481x346-r/i.gif[/IMG] Еще интересует играет ли роль как начинать первый виток. Скажем, можно от торца начать формировать профиль с начала впадины, середины впадины, начала подъема, середины подъема... |
Не совсем понял... |
Украина, Чернигов
А чем она отличается?
Солидворкер, я имею ввиду вот что. Спираль, которая является направляющей кривой я рисую от торца. А эскиз профиля, который будет двигаться по спирали можно относительно точки начала спирали поставить справа, слева, посредине... Последний раз редактировалось Веня Кашкин, 06.12.2012 в 17:19. |
А что от этого изменится?
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход | plaz | AutoCAD | 11 | 08.11.2016 10:51 |
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? | Dmk | AutoCAD | 16 | 18.11.2008 11:24 |
SW: Работа с 3D эскизом | Creator | SolidWorks | 25 | 21.04.2008 16:03 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? | tdv | AutoCAD | 3 | 04.10.2004 15:42 |
