Вентиляция буфета в офисе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентиляция буфета в офисе
Непрочитано 09.12.2012, 14:20 #1
Yurok555
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, какая норма воздухообмена (приток и вытяжка) в буфете при офисе. И можете подсказать с каком нормативном документе это написано (,СниП и пр.). Заранее спасибо.
Непрочитано 10.12.2012, 20:37
jtdesign
Riga
Что такое "буфет при офисе"? Если типа встроенная кухня (в шкафу) то там дополнительно требований может и не быть. А если типа "привокзальное кафе" то наверняка есть соответствующий Санпин.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 21:30
Яковлев Вадим
Воздухообмены в таких помещениях (кухня, торговый зал) принимаются не по кратности, а определяются расчетом. В общем порядке, установленном СНиП по отоплению и вентиляции (или что там на Украине действует). С учетом установленного оборудования кухни, наличия встроенных отсосов, режимов работы - для холодного и теплого периода года, как правило на разбавление теплоизбытков, с проверкой по минимальной санитарной норме подачи наружного воздуха на человека. Нормативных кратностей (за исключением вспомогательных помещений) нет, хотя можно найти ориентировочные значения по статистическим данных. Для проекта этого недостаточно.
А вообще тут все обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71085
Яковлев Вадим вне форума
Вентиляция жилых монолитных зданий GRIG1 Инженерные сети 19 24.10.2018 20:11
Вентиляция при строительстве глубоких котлованов Tarbar Технология и организация строительства 37 01.07.2011 16:08
Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха. Egordva Инженерные сети 24 03.09.2010 08:31
Ищу курс.проект. Теплогазоснабжение и вентиляция. Жилой дом +Саша+ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2009 16:12
