Проблема при переводе из автокада в мапинфо. Подскажите?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чего "подскажите"? Какого "перевода", с помощью чего именно? "Переводчики" разные бывают, например Универсальный транслятор.
В Mapinfo вообще нет шрифтов как в AutoCAD, вообще нет никаких блоков (ни простых, ни "мульти"). Там свои объекты (точка, линия, полигон). Там свои типы линий. Там полностью свои средства визуального отображения, которые надо настраивать. Долго и нудно. Или делать специальную программу, которая будет автоматически сопоставлять объекты AutoCAD с объектами Mapinfo по заданным правилам. |
Guni, просьба изменить название темы "Проблема при переводе из автокада в мапинфо. Подскажите?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
проблема с печатью на плоттере из автокада | pomka | AutoCAD | 6 | 03.10.2007 09:34 |
Проблема с таблицами автокада | Valdemir | AutoCAD | 1 | 04.12.2006 11:32 |
Проблема иморта из мапинфо | Stanislav777 | AutoCAD | 8 | 31.08.2006 05:47 |
Проблема заливки ttf шрифтов Автокада 2005 | Lexus | AutoCAD | 4 | 22.05.2006 08:16 |
