OLE объект при печати повернут на 180
Вон оно как, если скопировать лист в отдельный файл, то не переворачивается. А если прям из того файла который прислала подрядная организация, то переворачивается.
olestartup не помогло вот этот файл Последний раз редактировалось SteelNut, 17.12.2012 в 16:39. |
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? | Роман Амосов | AutoCAD | 5 | 21.02.2021 19:13 |
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Скорость печати OLE объектов в AutoCAD | Евгений_Анатольевич | AutoCAD | 27 | 11.05.2012 10:55 |
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? | mvart | AutoCAD | 5 | 20.03.2012 10:40 |
Не редактируется объект OLE | irishka88 | AutoCAD | 6 | 01.04.2011 21:55 |
