Не сопоставим ручной и машинный расчёт
проектировщик
Калининград
Хабаровск
неплохо бы взглянуть на саму расчетную схему, тем не менее возникает пару вопросов:
1. Направление действия момента совпадает с тем, которое учитывали при ручном расчете? возможно момент оказывает разгружающее воздействие на сваю, тем самым снижая в ней продольное усилие. 2. Если под каждую стойку сделать отдельный фундамент то усилие в 40т в свае вполне объяснимо, т.к. в этом месте у вас приложена нагрузка в 122т, воспринимаемая свайным кустом из 3-х свай, т.о. нагрузка на 1 сваю 122/3=40,7т |
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Момент в Лире приложу обязательно, только позже. |
Калининград
Как нужно было построить эту схему в Лире, что бы получить результаты как в ручном расчёте? Или может тогда схема в Лире более правдива, а большие нагрузки на сваю получаются из-за всевозможных допущений?
Калининград
Спасибо сейчас посмотрю.
Сергей, хотелось бы знать ваше мнение, реальна ли схема с ограниченной жёсткостью? Ведь именно она вроде как реальна. Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 18.12.2012 в 17:55. |
В вашем случае (т.е. при таких размерах ростверка) ростверк конечной жесткости и расчет нужно вести на реальные места приложения нагрузки с учетом взаимовлияния свай и учета жесткости ростверка (между сваями).
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Ручной счет или машинный? | AVO | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.01.2011 16:24 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Ручной и Лировский расчёт трёхшарнирной арки с затяжкой - отличаются | sadkovkin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.08.2009 23:38 |
