не получается импорт в лир-стк
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > не получается импорт в лир-стк
Непрочитано 18.12.2012, 10:30 #1
MrSummerhead
Доброго времени суток
выполняю курсовой проект - одноэтажное пром.здание . приступил к расчету колонн и решил разобраться в лир-стк, посмотреть что она мне посчитает в итоге. если с фермой полностью разобрался, то вот конкретно с колоннами - проблема. Когда нажимаю клавишу импорт в лир-стк , он просто не находит нужных файлов данных. то есть лира мне почему-то их не создала. что я только ни делал. Заметил закономерность, что такое начало происходить, как только задал рсу с пульсацией ветра
сама лира расчет выполняет
заранее спасибо
Непрочитано 19.12.2012, 14:29
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Лира--выполнить расчет--результаты расчета
В окне результатов расчета:
Окно---Лир_СтК
И не надо химичить с сохранениями, сам тоже мучался с этим, но все гораздо проще оказалось. Лира 9.6 р3
Лира сама автоматом перенесет всю вашу схему в Лир_СтК
erikbond вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 01:16
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Лира 9.6 р3
Offtop: Пацаны, можно и поновее версию взять
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 10:39
erikbond
Ульяновск
Пардон 9.6 R8
erikbond вне форума
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
рассчитал косоур по лире СТК, затрудняюсь в чтении результатов shakuredo Лира / Лира-САПР 13 11.08.2011 07:18
не получается в Autocad 2009 сохранить файл созданный в Autocad 2008 mr.beginner AutoCAD 4 10.12.2010 20:11
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
