Помогите с расчетом моентов квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с расчетом моентов квадратной трубы
Непрочитано 21.12.2012, 02:04 #1
Тензор
Здравствуйте. Вопрос такой есть трубы квадратные (например 100х100х4). Так как они идут со скруглениями, то что надо прибавить к (вычесть из) формулы для определения момента инерции, пластического момента сопротивления сечения, упругого момента сопротивления сечения, радиуса инерции и момента инерции при кручении? Заранее спасибо.
Непрочитано 21.12.2012, 05:24
Reka
просто конструктор
Космос
А что данные из ГОСТ не катят?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 18:04
Тензор
Катили бы не спрашивал бы В ГОСТ есть из ого что надо только момент инерции. Данные нужны для программы. Исходные данные вносятся в Excel откуда прога их и забирает. Просто будут также и не ГОСТовкие трубы и у них тоже надо будет считать моменты.
Тензор вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 18:24
ябс
КМ/КЖ
Орел
учебник сопромата в помощь, разел геометрические характеристики плоских сечений
ябс вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 10:18
Tyhig
Тензор в программе SCAD есть приложение "Конструктор сечений".
Я не так давно тоже пробовал считать геометрические характеристики чего-то там.
З... устал страшно, но так и не посчитал. Зашёл туда, 5 минут и дело в шляпе.
Если вы хотите научиться, то, конечно, считайте вручную.
А если хотите работать, то надо покупать СКАД, ЛИРУ и т.п.
Скажу больше. Вы по учебникам ничего сложнее и круга, квадрата точно не посчитаете. Любой двутавр это фаски между полками и стенками.
Вы же не ЭВМ, чтобы сечение фаски на 100 элементов делить и считать отдельно. А без этого погрешность до 3-5%.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 11:06
sbi
SPB
Tyhig Тензор, по моим понятиям, хорошо разбирается в векторной алгебре, ему и карты в руки. А формулы написать....
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 22.12.2012 в 11:17.
sbi вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 15:00
Stierlitz
ну так по архитекторски.
открыть сопромат, долго-долго поломать голову и вывести нужные формулы
забить их в эксель аккуратно и прогнать все нужные сечения
с учетом что сечения отличаются только размерами, но не формой
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 17:31
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Tyhig
Сам пользуюсь консулом.
Но вот какая штука. Труба 325х8 по Консулу W=608см^3, а по формуле из например Анурьева W=628см^3.
Формула из Анурьева: W=0.1d^3(1-с^4),где с=d1/d; d1=d-2t.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.12.2012 в 17:42.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 19:25
Tyhig
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
но не формой
и формой тоже немного.
Упс...
Спасибо, буду знать.
Всё же подозреваю, что Консул круче Анурьева в том плане, что Анурьев упростил формулу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 21:13
lexabelic
В анурьеве 0,1 - на самом деле приближенное пи/32, приблизительно равно 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 разделить на 32. Отсюда и разница. Зрите в корень.
Последний раз редактировалось lexabelic, 22.12.2012 в 21:19.
lexabelic вне форума
Помогите с расчетом кирпичного забора. RomeO Каменные и армокаменные конструкции 3 03.04.2012 13:57
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м Okey81 SCAD 9 30.01.2012 18:43
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
