"ошибка записи файла acad.cuix"
ГрустныйПрограммист, для начала: открывается два файла внутри одного процесса acad.exe или два процесса acad.exe и в каждом свой файл?
Алексей, спасибо за ответ.В разных процессах. Для появления ошибки можно выполнить такой bat- файл
Последний раз редактировалось ГрустныйПрограммист, 25.12.2012 в 11:51. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Может стОит подумать в сторону команды start, например, попробовать параметр WAIT.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Зачем грузить два (три, пять, сто...) acad.exe, когда AutoCAD спокойно поддерживает режим MDI?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Связь зон с помощью якорей ведет к ошибке записи файла | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 12.04.2011 22:04 |
"ошибка при записи в файл" в SCAD: | СПбГПУ ПГС | SCAD | 2 | 30.10.2009 15:43 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
