26.12.2012, 10:16
Мнение Кодекса
По вопросу бестраншейной прокладки труб предлагаем вам ознакомиться с нижеперечисленной нормативной и методической документацией:
- СП 66.13330.2011 Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом;
- СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов;
- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
- РД 153-39.4-075-01 Правила капитального ремонта магистральных нефтепродуктопроводов на переходах через водные преграды, железные и автомобильные дороги I-IV категорий;
- ТР 88-98 Технические рекомендации по технологии монтажа полимербетонных труб для микротоннельной прокладки канализационных коллекторов внутренним диаметром 300-1200 мм;
- СН 322-74 Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки;
- СТО 36554501-008-2007 Обеспечение сохранности подземных водонесущих коммуникаций при строительстве (реконструкции) подземных и заглубленных объектов
1.13. Минимальные расстояния по вертикали (при пересечении в плане) и горизонтали (при параллельной прокладке) между существующими и строящимися водонесущими сетями по бестраншейным технологиям (щитовая проходка, проходка микротоннелепроходческими комплексами, управляемый прокол, горизонтальное направленное бурение) должны приниматься с учетом требований СНиП II-89, СНиП 41-02, но не менее 1 м;
- СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий;
- СТН 51-4-92 Строительство подводных переходов трубопроводов бестраншейным способом;
- СП 109-34-97 Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами;
- ТТК ТК 71-04. Бестраншейная прокладка труб диаметром до 400 мм методом прокола домкратом;
- ТТК 103-04 ТК. Прокладка стального водопровода через проезжую часть автодорог;
- ТТК. Производство работ по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопроводов в стальных защитных кожухах (футлярах) под железными дорогами методом продавливания;
- ТТК. Производство работ по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопроводов в стальных защитных кожухах (футлярах) под автомобильными дорогами методом горизонтального бурения;
- ТСН 40-303-2003 г.Москвы (МГСН 6.01-03) Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования;
- Р 464-82 Руководство по строительству переходов под дорогами трубопроводов больших диаметров поточным методом.
