TextMath в AutoCAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > TextMath в AutoCAD 2012
Непрочитано 26.12.2012, 12:30 #1
Iceseke
Как установить TextMath в AutoCAD 2012? Установка как обычно в ранних версиях AutoCADа не получается.
Непрочитано 26.12.2012, 12:54
А что такое TextMath?
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 13:30
Iceseke
Это примочка к AutoCADу для работы с текстом и упрощает подсчет спецификации(функции умножения, прибавления чисел в спецификации и т.д.)
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 13:59
Уточняю вопрос: откуда взята? С разработчиками связывался?
Непрочитано 26.12.2012, 16:05
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Эта: http://www.cadtutor.net/forum/showth...6697-Text-Math ?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 07:53
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Iceseke, Ты бы выложил лиспик, а то проверять то каким образом?
Заметил странность. Прошел по ссылке Александра, оказывается автор данного лиспа Ли Мак. А на сайте автора нет такого лиспа.
Astartes вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 23:33 textmath
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
textmath работает в 2012 и в 2013 АКАДЕ
Nikolays вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 22:19
maxweldance333
Помогите найти эту примочку, скачать.
maxweldance333 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 22:57
Все там же
Непрочитано 18.04.2015, 21:19
Rost
Инженер-Архитектор
Эта http://dwg.ru/dnl/123
В последние автокады (2015 включительно) Устанавливается так:
1. Копируем файло в директорию автокада, лучше в папке (не обязательно именно в в директорию автокада, можно куда угодно).
2. В автокаде заходим в options, затем в свиток Files, там в дереве заходим во вкладку Супорт Файл Сеч Пач, и добавляем в список путь к папке с файлом!
3. Заходим в настройки меню, Справа внизу, кнопка с шестеренкой, КАСТОМЗ. В левом верхнем окне в дереве находим Lisp Files, щелкаем правой кнопкой, выбираем добавить лисп, и указываем файл в прописанной ранее папке. Жмем Применить!
После, команды приблуды запускаются с клавы, т.к. чтоб сложить числа, нудо нажать Шифт и + и нажать ентер! Ну и проч. Достать кнопки в меню, у меня не вышло, хотя уверен что это реально сделать кустарным способом, но и такой вариант вполне хороший.
Rost вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 15:21
alex73830
В AUTOCAD 2015 панели вытащить не получается, но можно через адаптацию пользовательского интерфейса вытаскивать каждую команду отдельно и все работает
alex73830 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 15:53
Сообщение от alex73830 Посмотреть сообщение
По какой причине панели нельзя вытащить? menubar = 1?
Непрочитано 03.07.2015, 20:20
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Да панели без проблем даже в 2016 акаде вытаскиваются, у меня настроен классический интерфейс
Nikolays вне форума
Autocad 2012 загружается и исчезает Juss_00 AutoCAD 8 28.11.2017 10:28
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
