Нивелировка пола под укладку керамогранита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нивелировка пола под укладку керамогранита
Непрочитано 26.12.2012, 13:35 #1
sebikov
В общем, предложили сделать съемку (нивелировку) полов в одном "домике в деревне" под итальянский керамогранит размерностью 1000х3000 мм. Укладывать будут итальянские же спецы, поэтому вся техническая документация тоже на нерусском. Из того, что сумел перевести и из устных разговоров - на первом этапе требуется разбить все помещения на сетку метр на метр, в узлах провести измерения уровней пола с неизвестной точностью , но думаю не хуже чем 0.5 мм. На втором этапе требуется контролировать во время укладки плитки
Теперь вопросы :
- кто сталкивался с такой работой, подскажите, я правильно все понял?
- Каким инструментом пользоваться? В наличии есть парочка неплохих электронных нивелиров, и, если поискать, найдется лазерный нивелир
Непрочитано 26.12.2012, 14:05
Tyhig
К СНиП 2.03.13-88 разработан Свод правил "Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")".
ВСН 9-94/ДС Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях
Приказ Департамента строительства Правительства Москвы от 26.12.94
МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы")
МДС от 01.01.98 N 31-1.98
МДС 31-6.2000 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")
МДС от 01.01.98 N 31-6.2000
СНиП 2.03.13-88 Полы
Постановление Госстроя СССР от 16.05.88 N 82
СНиП от 16.05.88 N 2.03.13-88
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
Постановление Госстроя СССР от 04.12.87 N 280
СНиП от 04.12.87 N 3.04.01-87
Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в табл.20.
Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать **см. табл.**
Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ
В связи с чужой плиткой, вы должны требовать от итальянцев требования к ровности нижележащих конструкций пола.
Думаю проблем с этим не будет.
Их требования могут быть более жёсткими, чем СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 14:23
sebikov
Tyhig Огромное спасибо за подсказки, пошел изучать.
sebikov вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
