Заморозили железобетонные стены толщиной 600мм.
Если сразу, и бетон начал замерзать, то скорее наружные слои "умерли" сразу. А внутренние умрут постепеннно, на вторые сутки. Мороз не тетя родная. |
Мне кажется дело в том что заливали в холодную опалубку и арматура была не прогрета, пока закоммутировали-бетон подмерз, прогрев когда включили, бетон не замерзнуть не может не схватиться. Одну стенку сейчас вроде отогрели, прибор показал 35% прочности на 5 сутки.
У меня 3 вопроса Стоит ли дальше отогревать? Если проверять замерзший бетон, показывается ли наоборот большая прочность, а по весне все развалиться? Замерзший бетон-это все труха, или какая то прочность по весне все-таки будет? Для такой конструкции думаю достаточно будет что бы было хотя бы 7,5 |
![]() Раз у Вас нет точной информации для правильного анализа, то Вам остается только греть и греть, пока все не оттает и не прогреется. Не будете же Вы ждать весны, чтобы посмотреть на результат ![]() Ну или сразу ломайте обратно. Цитата:
Все зависит от того, НА КАКОЙ СТАДИИ (через какое время, при какой интенсивности охлаждения и т.д.) ЗАМЕРЗ. |
Это хорошо. Если опалубку не шевелили, то практически неначавшийся процесс после оттаивания может возобновиться. Но боюсь, что при таком массиве за длительное время замерзания первичные поцессы уже произошли, а затем лед разрушил подготовленную структуру бетона.
Раз греете, значит ждете положительных результатов. Ну и грейте дальше - зачем на Новый Год расстраиваться? ![]() |
Düsseldorf
Противоморозки были? Если успел процентов 30 набрать, то потом доберет, когда оттает. Если нет, то качество у него будет примерно как у хренового пеноблока. Надо еще посмотреть, обычно промораживают наружные слои, 600 мм достаточно "толсто и красиво", может внутри что и осталось (скорее всего так и есть).
Противоморозки были до -25
Хотим покрыть сейчас вот такой грунтовкой http://www.prizmaooo.ru/contacts/ А что-то типа инъецирования в пробуренные отверстия ничего не придумали? |
Все вполне ясно шансов получить конструкцию с адекватными прочностными характеристиками нет, даже греть смысла особо не вижу -
1.3. Замораживание бетона, его прочность При замерзании бетона на ранних стадиях (в возрасте до 4 суток) его твердение прерывается, т.к. вся вода переходит в твердую фазу, а твердые тела в химическое соединение почти не вступают. К тому же, свободная вода, замерзнув, расширяется на 10% от первоначального объема, создавая пористую структуру, и образует наледь на зернах щебня или гравия, что препятствует дальнейшему повышению прочности после размораживания. Это является главной причиной понижения прочности бетона при его раннем замерзании. Хочу акцентировать внимание на способ прогева который используете |
hang_7, Ваши последние строчки - это часть отчёта?
У нас на монтаже как-то один мужик замёрз по пьянке. Тоже под Новый Год. Пошёл отлить, присел, покурил, задумался - и привет. Мы тоже, когда его нашли, подумали: может его кипяточком окатить, чтоб снова согрелся и заулыбался? Или перед вскрытием инъектировать чего-нибудь из местной стоительной аптеки? Может, грунтовкой какой его покрыть? Теперь думаем: сколько "антизамерзайки" в людей зимой вливать. А заливать B15 при минус 35 градусах при отсутствии "дублирования" прогрева, при непонятной теплоизоляции, в холодную опалубку. Это так наши готовились к контрнаступлению под Москвой в декабре. А потом удивлялись потерям. В мемуарах. Не в обиду, пожалуйста, в нашей конторе всё точно так же, как и у Вас. |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия | aleks_key | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.06.2010 15:50 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм | Brodyaga78 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.04.2007 22:46 |
